Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 le volant qui se durcit
malek0stefan
malek0stefan
le volant qui se durcit Empty
MessageSujet: le volant qui se durcit   le volant qui se durcit EmptyVen 15 Fév 2013 - 16:01
Bonjour à tous
je vis en roumanie ,j'ai une twingo'matic (1998) avec direction assitée électrique: quand je la démarre , elle bip et un voyant de (volant orangé) apparaît pendant une seconde puis s'éteint.
le voyant de l'huile s'allume aussi , mais de façon très faible (on dirait meme qu'il est éteint) quand le moteur est froid puis disparaît. (pour ça un mécano m'a dit que mon huile était trop légère qu'il faudrait la changer)
ce qui m'a alarmé, c'est que le volant durcisse aux virages alors que je suis à faible vitesse , et puis il revient à son état normal c'est à dire fluide ect.
je tiens à préciser que j'ai eu des problèmes d'alternateur, que j'ai fait réparé chez un mécanicien , en changeant 2 pièces et j'ai aussi acheté une batterie neuve.
hier on m'as dit qu'il y'avait des sortes de lamelles qu'il faudrait changer pour régler le problème de direction et que ça coûtait dans les 100euro (en roumanie). enfin c'est ce que j'ai compris.
je ne m'y connait pas vraiment en mécanique , mais je voudrais savoir si c possible de remédier à ce problème sans changer d'autres pièces couteuses. merci d'avance
gris noir blanc bleu xily orange rouge :rose: tobagp slip
» Volant qui durcit un peu aléatoirement - Inquiétude.
» direction qui se durçit
» volant moteur.....??
» Bruit volant
» Jeu dans le volant
