-29%
499.99 € 699.99 €
 Question amortisseurs
stevefigueras
stevefigueras
Question amortisseurs Empty
MessageSujet: Question amortisseurs   Question amortisseurs EmptyLun 25 Fév 2013 - 8:03
Bonjour j'ai mes amortisseurs avant qui semblent avoir un gros soucis puisque j'entend un clac si je passe trop vite un dos d'âne.
Ma question est la suivante dois-je envisager de changer tout l'amortisseur ou est ce que je peux regarder pour ne changer qu'une partie (ressort ect) est ce qu'on peut acheter juste une pièce de l'amortisseur et la changer ou est ce qu'il ne s'agit que d'un bloc ?
Question 2 : n'étant pas trop mauvais en mécanique (jai déjà changer les disques, les plaquettes, la courroie ect) puis-je le faire moi même ?
Merci à tous pour vos réponse
Matiica
Matiica
MessageSujet: Re: Question amortisseurs   Question amortisseurs EmptyLun 25 Fév 2013 - 10:08
N'étant pas super doué en mécanique je pense que c'est les amortisseurs, tu n'es pas obligé de tout racheter me semble Wink
Sinon regarde sur les tutoriels du forum pour le démontage des suspensions Wink
Michel94
Michel94
MessageSujet: Re: Question amortisseurs   Question amortisseurs EmptyLun 25 Fév 2013 - 11:04
Salut Hello stevefigueras
tu va la
Question amortisseurs Main4k11
http://forum.generation-twingo.fr/t2719-tuto-entretien-courant-ou-amelioration-changer-les-suspensions-de-sa-twingo
Bon courage @ +
Michel blanc
Question amortisseurs 2q065311
MessageSujet: Re: Question amortisseurs   Question amortisseurs EmptyMar 26 Fév 2013 - 12:07
je commencerait par remplacer les coupelles d'amortisseurs moi Wink tu peux le faire toi même mais il faudra t'équiper d'un compresseur de ressort, tu en trouve sur amazon pour une 15 aine d'euros et pour moi ca a largement suffit, en plus de l'outillage général
Question amortisseurs Sign_t11
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Question amortisseurs   Question amortisseurs EmptyMar 26 Fév 2013 - 17:50
Merci de l'information cela va m'être très utile merci à tous je vais suivre le tuto Smile
» Amortisseurs
» Amortisseurs
» Amortisseurs
» le prix de vos amortisseurs
» Amortisseurs twingo 1
