| "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis | |
elcuacho84 Fan de Twingo
Messages : 162 Localisation : Val-de-Marne
| Sujet: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis Mer 13 Mar 2013 - 17:44 | |
| Bonsoir les Twinguistes,
J'ai un souci avec ma Go (Phase 3 moteur D7F) : elle broute un peu à l'arrêt et quand j'accélère pour passer de la 2ème à la 3ème, j'ai des trous d'accélération fréquent et relativement important.
On m'a conseillé de "décrasser" le caburateur avec ceci : http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/122-nettoyant_carburateur/index.html
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses |
guismo62 Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis Mer 13 Mar 2013 - 18:51 | |
| Bonjour
De quelle année la bête? Es-tu sûr de ton allumage (bougies, faisceau, bobines)
| Sujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis Mer 13 Mar 2013 - 19:20 | |
| Elle est de 2002 avec grosso modo 80 000 kms au compteur.
Les bougies sont quasi neuves (changées il y a un an). En revanche, pour ce qui est du faisceau et des bobines, je n'ai pas la moindre idée de leur état. |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis Mer 13 Mar 2013 - 20:28 | |
| en général c'ets l'allumage qui est en cause pour ce genre de symptomes, par contre sur les twingos ce sont des injections et pas des carburateurs .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis Mer 13 Mar 2013 - 21:22 | |
Dobbs 76 Twingo de Sang
Messages : 2719 Localisation : Haute Normandie (76)
| Sujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis Mer 13 Mar 2013 - 22:15 | |
| Un coup de nettoyant ne fait jamais de mal !!!
Dans ton cas il te faut prendre celui-ci: http://www.bardahlfrance.fr/produits/auto/produit/43-nettoyant_injecteurs_essence/index.html |
| Sujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis Sam 16 Mar 2013 - 10:46 | |
| Merci je vais faire tout ça courant avril. |
| Sujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis Dim 17 Mar 2013 - 16:53 | |
| Re-bonjour,
Je fais suite à ce sujet avec une question assez banale : comment savoir si une bobine d'allumage ou les fils d'allumage sont défectueux ?
Quels sont vos trucs et astuces, voire les outils que vous utilisez ?
Merci. |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis Dim 17 Mar 2013 - 17:13 | |
| Bonjour. Je pense que tant qu'il n'y a pas de micro coupures d'allumage,personne ne s'inquiète. Les fils de bougies ont une bonne tenue dans le temps,par contre la partie isolante qui va dans le puits de bougie a tendance à se fissurer,le caoutchouc isolant qui va sur la porcelaine de la bougie,durcit et colle sur cette derniére. Ceci peut amener des fuites électriques . En général,bobine et fils ont une durée de vie de l'ordre de 10 ans ou 130000km sur le D7F ou D4F. Claude |
| Sujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis Dim 17 Mar 2013 - 17:25 | |
| Merci Claude55 pour tes conseils. Bon bah l'autoradio attendra alors |
| Sujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis Lun 18 Mar 2013 - 22:34 | |
| Bonsoir,
Pour en revenir aux fils d'allumage, il y a un truc étrange sur le site Oscaro.com...j'ai beau mettre mon code MINE pour sélectionner les pièces compatibles mais il continue de me donner des jeux de fils différents selon les constructeurs, au point où je ne sais plus quoi prendre de peur de me gourrer.
Par ailleurs, j'ai bien noté que certains constructeurs distinguent entre les Go antérieures à 1999 et postérieures à 1999 (ce qui est le cas de la mienne qui est de 2002).
Merci d'avance de votre aide. |
| Sujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis Lun 25 Mar 2013 - 21:22 | |
| Sujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis Mar 26 Mar 2013 - 18:23 | |
| Sujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis Mar 26 Mar 2013 - 18:32 | |
| Sujet: Re: "décrasser" le caburateur pour un ralenti plus stable ? Besoin de votre avis | |
