Sujet: Re: sonde lambda fatiguée ? comment savoir? Dim 10 Juin 2012 - 0:33
J'ai eu un souci de sonde Lambda sur C3G, elle était juste fatigué et ma conso avait augmenté et j'avais des ratés au ralenti, on les entendait à l'échappement surtout...
Sujet: Re: sonde lambda fatiguée ? comment savoir? Dim 10 Juin 2012 - 14:36
De rien ^^ Non non chaque sonde Lambda est propre à un véhicule Si tu veux la changer il te faut en prendre une d'un C3G... Ces sonde sont pas donnés, tu peux toujours en prendre une en casse Pour le démontage si tu as les bras fins tu peux y accéder par le compartiment moteur en enfilant ton bras coté passager... c'est du 22 ou du 24 la sonde
