Le Deal du moment : -39%
1190 €
 clignottant un coup oui .... et un coup non !
reglyce
reglyce
clignottant un coup oui .... et un coup non ! Empty
MessageSujet: clignottant un coup oui .... et un coup non !   clignottant un coup oui .... et un coup non ! EmptyDim 30 Juin 2013 - 9:51
bonjour tout le monde !
dans un premier temps je voudrai partager ma peine avec vous Ma Twingo a était assassiné par un chauffard et je suis très très triste Crying or Very sad
bref une amie me prete sa Twingo pour me dépanner problème les clignottant un coup sur 10 sa marche le reste du temps y a rien a faire sa marche pas pouvais vous me donner des pistes pour trouvé la solution c'est un modele phase 1 de 94 pack électrique merci !!
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: clignottant un coup oui .... et un coup non !   clignottant un coup oui .... et un coup non ! EmptyDim 30 Juin 2013 - 10:31
je pense au relais qui commence a lacher sérieusement.
clignottant un coup oui .... et un coup non ! Sign2l10
MessageSujet: Re: clignottant un coup oui .... et un coup non !   clignottant un coup oui .... et un coup non ! EmptyDim 30 Juin 2013 - 12:07
+1 Wink
clignottant un coup oui .... et un coup non ! Sign_t11
Hardy62
Hardy62
MessageSujet: Re: clignottant un coup oui .... et un coup non !   clignottant un coup oui .... et un coup non ! EmptyDim 30 Juin 2013 - 15:32
il fonctionne peu ou mal ? si oui : centrale clignotante c'est situé au niveau des fusibles, c'est un gros carré noir ;)en casse tu t'en tire pour 5€, chez norauto 10/15 je crois Wink
ca ressemble a ça :
clignottant un coup oui .... et un coup non ! Centrale-clignotant-cf13
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: clignottant un coup oui .... et un coup non !   clignottant un coup oui .... et un coup non ! EmptyDim 30 Juin 2013 - 17:12
En casse c'est in the pocket pour des petits truc comme ça
Hardy62
Hardy62
MessageSujet: Re: clignottant un coup oui .... et un coup non !   clignottant un coup oui .... et un coup non ! EmptyDim 30 Juin 2013 - 17:20
Quand t'as le choix... Laughing quand t'as plus accès au parc c'est différent Neutral
reglyce
reglyce
MessageSujet: Re: clignottant un coup oui .... et un coup non !   clignottant un coup oui .... et un coup non ! EmptyDim 30 Juin 2013 - 19:40
comment vous assurez grave !!!!! réactivité au top! merci a vous pour vos réponse je me penche sur ce petit boitier dans la semaine et vous tiens au courant rapidement encore merci !
Hardy62
Hardy62
MessageSujet: Re: clignottant un coup oui .... et un coup non !   clignottant un coup oui .... et un coup non ! EmptyDim 30 Juin 2013 - 19:58
Normalement quand tu l'enclenche si tu tend l'oreille tu dois entendre du quel ca viens ou alors si tu pose le doigt dessus ca fait des petites "impulsion" rien de méchant hein Laughing (je sais plus lequel c'est en fait car il y en a 5-6 je crois en tout ^^
Yann La Touingo
Yann La Touingo
MessageSujet: Re: clignottant un coup oui .... et un coup non !   clignottant un coup oui .... et un coup non ! EmptyMer 3 Juil 2013 - 0:20
Yep ! Pour confirmer, vérifie si ca beugue pareil avec les warning. Inverse avec un autre relais du même type si tu en as un autre sur ta platine relais.
Si c'est pas ça, ca peux venir du commodo, ou un défaut de masse. ( Si ca s'arrête bien de fonctionner quoi). Sinon ampoule évidemment ou encore défaut de masse.
Tiens nous au jus ! Wink
» Un coup Oui, Un coup Non
» Bruit de claquement
» A-coup lorsque je commence a rouler en première
» decatalysation ça vaut le coup ou pas ?
» Vitre électrique passager H.S.
