-55%
21.99 € 49.04 €
 sonde lambda fatiguée ? comment savoir?
Twiny
Twiny
sonde lambda fatiguée ? comment savoir? Empty
MessageSujet: sonde lambda fatiguée ? comment savoir?   sonde lambda fatiguée ? comment savoir? EmptySam 9 Juin 2012 - 13:03
comment savons si on une sonde lambda est fatiguée ?
joue-t-elle sur notre consommation, pour ma part c'est un c3g.
merci
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: sonde lambda fatiguée ? comment savoir?   sonde lambda fatiguée ? comment savoir? EmptyDim 10 Juin 2012 - 0:33
J'ai eu un souci de sonde Lambda sur C3G, elle était juste fatigué et ma conso avait augmenté et j'avais des ratés au ralenti, on les entendait à l'échappement surtout... Wink
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: sonde lambda fatiguée ? comment savoir?   sonde lambda fatiguée ? comment savoir? EmptyDim 10 Juin 2012 - 14:28
donc elle serait usé Smile elle sont universelle ces sondes non?
merci de tes renseignement Dadou
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: sonde lambda fatiguée ? comment savoir?   sonde lambda fatiguée ? comment savoir? EmptyDim 10 Juin 2012 - 14:36
De rien ^^
Non non chaque sonde Lambda est propre à un véhicule Wink
Si tu veux la changer il te faut en prendre une d'un C3G... Ces sonde sont pas donnés, tu peux toujours en prendre une en casse Wink
Pour le démontage si tu as les bras fins tu peux y accéder par le compartiment moteur en enfilant ton bras coté passager... c'est du 22 ou du 24 la sonde Smile
patard
patard
MessageSujet: Re: sonde lambda fatiguée ? comment savoir?   sonde lambda fatiguée ? comment savoir? EmptyDim 10 Juin 2012 - 21:49
et si tu as des gros bras , tu passes comment?
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: sonde lambda fatiguée ? comment savoir?   sonde lambda fatiguée ? comment savoir? EmptyDim 10 Juin 2012 - 21:51
Essaie quand même qui sait ^^ Laughing
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: sonde lambda fatiguée ? comment savoir?   sonde lambda fatiguée ? comment savoir? EmptyDim 10 Juin 2012 - 23:54
C'est bisarre sur oscaro il donne la meme sonde pour une twingo C3G et une C5 de 2003 scratch scratch scratch
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: sonde lambda fatiguée ? comment savoir?   sonde lambda fatiguée ? comment savoir? EmptyLun 11 Juin 2012 - 12:50
C'est possible ^^
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: sonde lambda fatiguée ? comment savoir?   sonde lambda fatiguée ? comment savoir? EmptyLun 11 Juin 2012 - 23:06
okay merci Dadou Very Happy
VadorLhooq
VadorLhooq
MessageSujet: Re: sonde lambda fatiguée ? comment savoir?   sonde lambda fatiguée ? comment savoir? EmptyMar 30 Avr 2013 - 19:07
http://www.bosch-sondelambda.fr/pruefungundfehlersuche.htm
http://www.bosch-sondelambda.fr/downloads/poster_diagnose_fr.pdf
sonde lambda fatiguée ? comment savoir? Sondelambdacapture
http://LeTempleDeLaManivelle.com
aduw
aduw
MessageSujet: Re: sonde lambda fatiguée ? comment savoir?   sonde lambda fatiguée ? comment savoir? EmptyMar 30 Avr 2013 - 19:35
Tu casses le bloc moteur jeu
Ok .........................je sors
Me faire plaisir Very Happy
» MPH? sonde Lambda? capteur de pression d'admission?
» Ma Twingo manque de puissance et elle broute tout le temps
» Sonde Lambda
» Sonde Lambda
» Sonde Lambda
