ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 problémé toit ouvrant le moteur fonctionne dans le vide il clac mais ne s'ouvre pas
sllinenico
sllinenico
problémé toit ouvrant le moteur fonctionne dans le vide il clac mais ne s'ouvre pas Empty
MessageSujet: problémé toit ouvrant le moteur fonctionne dans le vide il clac mais ne s'ouvre pas   problémé toit ouvrant le moteur fonctionne dans le vide il clac mais ne s'ouvre pas EmptyMer 8 Mai 2013 - 19:28
Bonsoirs j'ai un petit soucis avec mon toit ouvrant quand j'appuis sur le bouton j'atend le moteur tourné sa fais clac clac clac mais le toit ne s'ouvre pas et ne se ferme pas. Pouvez vous m'aider? J'ai lu plus bas sur le meme sujet qu'il s’agissé peut etre d'un probleme que le pignon qui entraîne les petit ressort soit trop haut comment le baisser? merci les amis Cool
MessageSujet: Re: problémé toit ouvrant le moteur fonctionne dans le vide il clac mais ne s'ouvre pas   problémé toit ouvrant le moteur fonctionne dans le vide il clac mais ne s'ouvre pas EmptyJeu 9 Mai 2013 - 13:01
Aie, je ne peux pas t'aider, je n'ai pas ce type de toit ouvrant, en espérant que quelqu'un va pouvoir te répondre Smile
» Un clac dans le moteur quand pédale d'embrayage enfoncée
» clac clac dans les trous et bosses plutot coté gauche a l'avant
» Bruit "Clac clac clac" lorsque des à-coups surviennent
» Toit ouvrant
» Toit ouvrant.
