Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route
kakala
kakala
Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Empty
MessageSujet: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 21:00
Bonsoir à toutes et à tous !
Je vous écris avant que je finisse par mettre ma sacrée twingo à la casse parce que la je suis au bout du rouleau !
Donc déjà j'ai achetée ma twingo en janvier 2013 donc sa fait que 4 mois que je l'ai, ensuite au bout de 1 mois et demi d'utilisation je me rend compte que mes freins siffle lorsque je freine donc dans toute sa logique je vais changer mes disques et plaquettes de mes freins avant. Donc tout va bien jusqu'au moment ou un jour j'entend des grincement lorsque je freine, que je débraye, et même quand je roule, donc là j me demande ce que ça peut être après multiple avis (cardan, courroie, plaquette, roulement, pffff) et voila pourquoi je suis vous écris ici parce que elle sort du garage car en plus de cela mon radiateur et mon ventilateur pour refroidir le moteur étaient morts (voyant du liquide de refroidissement qui s'allumait) et j'avais un trou dans le pot d'échappement (colliers morts). Tous ça pour dire que déjà après l'avoir achetée cette sacrée twingo j'ai dépensée 320 euro de réparations en 4 mois grrrrh donc si quelqu'un pouvais me donner une piste pour le grincement strident insupportable que j'entend et qui s'entend de l’extérieur surtout et j'ai remarquée que en période ensoleillé le bruit est plus important .... Merci à tous ceux qui me lirons et qui pourront m'aider Hello
MessageSujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 21:11
Mais il ne faut pas la mettre à la casse, au pire, si c'est pour la jeter, donne la à l'un d'entre nous qui serait la remettre d’aplomb Razz
Tout d'abord, ta twingo est de quel année ? kilométrage ?
Quand à ton bruit, ça le fait des que le moteur est démarré ? Ca le fait aussi à l’arrêt ? Le bruit augmente en fonction de la vitesse ? Le bruit est sourd ou aigu ?
MessageSujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 21:12
quand tu es à l'arret moteur tournant est-ce que ca siffle ?
Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route Sign_t11
kakala
kakala
MessageSujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 21:34
Merciii de m'avoir répondu ! et oui si elle me coûte trop cher je te la lègue !
Donc elle date de 1998 et à 143000km au compteur.
le bruit es aigu et à l’arrêt moteur allumé elle ne fait aucun bruit, on a l'impression que le bruit vient des roues arrière mais c'est qu'une impression... j'ai mis une vidéo sur youtube on entend le bruit mais juste que y a du vent donc faut mettre le volume au maximum ..
voici l'adresse : https://youtu.be/OGLNcB39biA
MessageSujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 21:38
La twingo de ma mère faisait le même Surprised
Quand tu freine, le bruit varie ?
Si un jour tu veux me la léguer, je ne serais pas contre Laughing
kakala
kakala
MessageSujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 21:42
[b]oui exactement le bruit varie et sa le fait au freinage mais aussi en roulant .... et du coup pour ta mère quel était le soucis stp ??
MessageSujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 21:47
Secret secret Sifflote
Je rigole, ça m'énervait donc j'ai démonté les roues avant, j'ai nettoyé les coulisseau de l'étrier et je les aient graissé, l'endroit ou l'on pose les plaquettes, je les aient nettoyé et mis un peu de graisse.
Depuis, ça va beaucoup mieux et je n'ai plus de bruit. Smile
kakala
kakala
MessageSujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 21:55
Tu es un ange ! merci je vais essayer ta solution dmain enfin mon père plutot Razz et d'ici là je reviendrais pour te dire si c'est partis ou pas... parce que je j'en peux plus !
MessageSujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 22:02
En gros, j'ai nettoyé et graissé tous ce que je pouvais bien entendu, pas de graisse sur les plaquettes ni les disques et c'est nickel Smile
MessageSujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 22:04
Je peux aussi essayer de te trouver des photos pour te montrer ou nettoyer et graisser Smile
kakala
kakala
MessageSujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 22:08
[b] OK je vais transmettre au padré lol , bin franchement si tu peux me trouver les photos sa serait la cerise sur le gateau ! en tt cas je te remercie pour ton aide
MessageSujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 22:14
Je suis dans mon jour de bonté Laughing Je cherche ça et je mets tout ici Very Happy
J'espère qu'après ça, elle ne t'embêtera plus What a Face
MessageSujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 22:15
Oui commence par la graisse, j'avais fais un tuto ou justement je le mentionne, et sur une des photo on le voit un peu, c'est une fraisse grise un peu métalisé
http://forum.generation-twingo.fr/t2877-mecanique-remplacement-des-disques-et-plaquettes-avant
MessageSujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 22:21
D'ailleurs Thomas, est ce que je peux utiliser 2-3 photos pour lui montrer et les mettre ici ? Smile
kakala
kakala
MessageSujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 22:31
Merci pour le tuto ! cela va me servir !
kakala
kakala
MessageSujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 22:34
[b] Vous êtes sympa I love you ! je suis un peu soulager ! Même si je viens d'apprendre que j'ai un petit soucis de bougie apparemment elle à du mal a démarrer ça me la fait 2 fois ! €€€€€€€€€€€€ sacrée twingo ! Surprised
MessageSujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 22:37
les bougies ca va vite Wink oui Maxence tu peux
kakala
kakala
MessageSujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 23:04
Oui pour les bougies apparement c pas le + compliqué ... Je vous remercie tous les 2 ! je vous tiendrais au courant merci encore ! Hello
MessageSujet: Re: Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route   Twingo 1998 qui fait un grincement pas possible au bout de 10mn de route EmptyJeu 9 Mai 2013 - 23:20
au pire tu es de region parisienne, si tu as besoin tu préviens ^^'
» Twingo 96 tenue de route qui fait peur....
» Twingo 16V qui broute, qui cale et qui remarche au bout de 10min!!
» Démarrage aléatoire - TWINGO 1 1998
» Bruit suspect au ralenti sur ma TWINGO D7F de 1998 ? Vidéo YouTube ou
» Bruits Levier de vitesse Twingo 1998
