 Probléme de régulateur ? ... ou d'alternateur ?
perkal974
perkal974
Probléme de régulateur ? ... ou d'alternateur ? Empty
MessageSujet: Probléme de régulateur ? ... ou d'alternateur ?   Probléme de régulateur ? ... ou d'alternateur ? EmptyMer 8 Mai 2013 - 18:09
Bonjour. Depuis quelques semaines je suis obligé de rajouter de l'eau distillé dans ma batterie, une forte odeur caractéristique d'une batterie en charge arrivant dans l'habitacle a attiré mon attention. Hier aprés un long trajet, et toujours forte odeur, en touchant la batterie je me suis aperçu qu'elle était brûlante. Aprés mesure de tension sur la batterie, en accélération la tension monte à plus de 17V sur la batterie, vu les niveaux de tensions lus sur les différents posts du forum, je pense que ça doit être un probléme de régulation de la tension batterie. Ma question est la suivante : ou se trouve le régulateur sur ma twingo ? J'ai une vieille titine C3G, qui malgré son grand age tourne encore. Confirmez vous mon probléme de régulateur ?
Merci à tous pour votre aide.
MessageSujet: Re: Probléme de régulateur ? ... ou d'alternateur ?   Probléme de régulateur ? ... ou d'alternateur ? EmptyMer 8 Mai 2013 - 19:01
Bonjour, je pense bien que le régulateur de tension (dit aussi pont de diode) soir défaillant, en général il est placé sur l'alternateur (vu sur d'autres véhicule) mais a vrai dire sur la twingo je ne sais pas si c'est situé au même endroit
Probléme de régulateur ? ... ou d'alternateur ? Sign_t11
perkal974
perkal974
MessageSujet: Re: Probléme de régulateur ? ... ou d'alternateur ?   Probléme de régulateur ? ... ou d'alternateur ? EmptyVen 10 Mai 2013 - 20:03
Bonjour et merci pour la réponse. Quelqu'un saurait si le régulateur est intégré à l'alternateur ou alors est démontable séparément, auquel cas, comment le démonter ?
Merci.
» Probléme de batterie? Régulateur de tension?
» Régulateur pression D4F
» regulateur / alternateur
» Régulateur de pression carburant.
