600 €
 Problème feu de recule
Robin69
Robin69
Problème feu de recule  Empty
MessageSujet: Problème feu de recule    Problème feu de recule  EmptyDim 19 Mai 2013 - 15:18
J'ai un problème avec ma petit twingo .. quand je recule le phare de recule ne s'allume pas..
- j'ai changé l'ampoule sa ne fonctionne toujours pas
- j'ai regardé si c'était les fusibles
toujours rien .. cela vient d'où ?
Mad
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Problème feu de recule    Problème feu de recule  EmptyDim 19 Mai 2013 - 15:36
C'est le contacteur de marche arrière qui déconne ! Smile
J'ai changé le mien il y a 2 mois Wink
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Problème feu de recule    Problème feu de recule  EmptyDim 19 Mai 2013 - 16:18
ok ca marche, je vais le changer Smile
Faut-il vidanger la boite ?
Ou on peut le faire comme sa ? Vite Laughing
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Problème feu de recule    Problème feu de recule  EmptyDim 19 Mai 2013 - 16:20
Si t'es méga rapide tu arriveras à le remettre avant que la boite se vide xD
Mais si tu l'enlèves autant la vidanger ca lui fait pas de mal ^^
Par contre pour remettre l'huile il te faut une longue seringue parce que c'est pas la joie pour la remplir Sifflote
Le contacteur en lui meme il est très simple d'accès... il est sous la boite coté conducteur, il y a une grosse prise verte dessus ^^
Y a les photos sous mon topic si jamais What a Face
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Problème feu de recule    Problème feu de recule  EmptyDim 19 Mai 2013 - 17:08
je le trouve pas ton topic sur ce sujet ... Sad
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Problème feu de recule    Problème feu de recule  EmptyDim 19 Mai 2013 - 17:09
Voilà ! What a Face
http://forum.generation-twingo.fr/t4192p480-la-twingo-suisse-a-dadou
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Problème feu de recule    Problème feu de recule  EmptyDim 19 Mai 2013 - 17:16
Merci Rolling Eyes par contre tu met un joint ?ou pas ? Sifflote
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Problème feu de recule    Problème feu de recule  EmptyDim 19 Mai 2013 - 17:18
Oui y a un joint neuf avec le contacteur ^^
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Problème feu de recule    Problème feu de recule  EmptyDim 19 Mai 2013 - 18:55
du téflon sa peut aller ?
scratch
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Problème feu de recule    Problème feu de recule  EmptyDim 19 Mai 2013 - 19:23
Oui mais avec un joint ce sera mieux et t'es sur que ca fuira pas ^^
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Problème feu de recule    Problème feu de recule  EmptyDim 19 Mai 2013 - 22:09
d'accord ça marche ! Very Happy merci pour les infos
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Problème feu de recule    Problème feu de recule  EmptyLun 20 Mai 2013 - 20:23
de rien What a Face
» Probleme fuite collecteur
» probleme de clé
» Probleme incompréhensible
