 Mon liquidre vitre ne sort plus
chris_wafer
chris_wafer
Mon liquidre vitre ne sort plus Empty
MessageSujet: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyDim 9 Mar 2014 - 20:21
Lorsque j'appuie sur le bouton pour envoyer du liquide vitre, rien ne se passe.
Où est le problème?
Merci d'avance pour votre réponse.
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyDim 9 Mar 2014 - 21:40
est-ce que tu entend le bruit de la pompe ?
Mon liquidre vitre ne sort plus Sign_t11
fv2a
fv2a
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyDim 9 Mar 2014 - 22:01
Est ce qu'il en reste dans le bocal?
chris_wafer
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyDim 9 Mar 2014 - 22:37
Oui il en reste.
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyLun 10 Mar 2014 - 17:57
Soit la pompe est HS et il faut en changer (10€ sur internet environ), soit une durite est coupée ou déboitée.
Pilou44
Pilou44
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyLun 10 Mar 2014 - 18:15
Ca peut aussi être juste le fusible, non ? (j'ai déjà eu ça sur une autre voiture)
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyVen 4 Avr 2014 - 19:37
tu peux toujours remonter des fois c est juste le joint a l 'intérieur de la pompe qu'il faut tailler un peu
chris_wafer
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptySam 28 Juin 2014 - 14:59
J'en suis toujours au même problème, car j'ai eu d'autres soucis entre temps.
Comment trouver la cause de la panne?
Merci.
Cox63
Cox63
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptySam 28 Juin 2014 - 16:20
salut
Déjà vérifie que le courant arrive bien à la pompe  Cool
http://F1-TS.com
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptySam 28 Juin 2014 - 21:17
Déjà, dis nous ce que tu as vérifié (par rapport à ce que l'on t'a demandé plus haut) pour éliminer des pistes et restreindre le champ d'investigations sinon on va tourner en rond!
chris_wafer
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyDim 29 Juin 2014 - 16:45
Je n'ai rien vérifié car je ne sais pas comment faire.
Dites moi ce que je dois faire exactement et je vous donnerai un retour...
chris_wafer
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyDim 29 Juin 2014 - 18:13
Bon je viens de vérifier les fusibles, et ce n'est pas ça.
De plus, je n'entends pas la pompe.
Par contre la pompe arrière marche.
QUe dois je vérifier?
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyDim 29 Juin 2014 - 20:55
Si tu n'entends pas la pompe tourner, c'est soit que ta pompe est HS ou qu'il n'y a pas d'alimentation qui arrive au moteur de la pompe
Si tu n'as aucune notion électrique, il vaut mieux être aider par quelqu'un qui en a, car il faut se servir d'un multimètre (ou d'une lampe témoin) pour savoir s'il y a bien du 12V qui arrive au moteur
chris_wafer
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyDim 29 Juin 2014 - 23:15
Si si je me suis déjà servis d'un multimètre.
Ou je le branche exactement pour vérifier? Car il faut démonter?
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyLun 30 Juin 2014 - 8:31
D'abord, il vaut mieux être deux: un pour mesurer la tension et l'autre qui (contact mis) appuiera sur la commande de lave-glace
Multimètre réglé sur "Voltmètre", tu déconnecte l'alimentation du moteur de la pompe lave-glace et tu branche ton multimètre sur les deux broches du connecteur puis tu actionne la commande de lave-glace
Si pas de 12V, c'est soit un fusible HS ou un pb de commande (commodo HS)
Si présence de 12V alors moteur lave-glace HS
chris_wafer
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyLun 30 Juin 2014 - 15:42
Je viens de déconnecter cela :
Mon liquidre vitre ne sort plus Img_2010
C'est bien ça que je dois mesurer?
Merci d'avance.
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyLun 30 Juin 2014 - 17:51
Oui c'est bien ça
chris_wafer
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyLun 30 Juin 2014 - 20:21
Donc je mets le multimètre dans cet embout... et je regarde si j'ai 20V quand j'actionne...
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyLun 30 Juin 2014 - 21:20
12.5V sera une valeur plus près de la vérité car 20V: faudra s'inquiéter
chris_wafer
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyLun 30 Juin 2014 - 21:34
En fait, je viens de faire le test, et je n'ai pas de tension.
De plus, ce n'est pas un problème de fusible car la lave glace marche, et ça vient du même fusible si je me trompe pas?
Merci d'avance pour votre aide.
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyLun 30 Juin 2014 - 22:16
Si fusible OK alors ça vient de la commande donc soit un pb de commodo ou de faisceau
chris_wafer
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyLun 30 Juin 2014 - 22:25
Qu'entends-tu par faisceau?
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyLun 30 Juin 2014 - 22:35
câblage
chris_wafer
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyLun 30 Juin 2014 - 22:39
Et comment savoir si c est le câblage ou le commodo?
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mon liquidre vitre ne sort plus EmptyMar 1 Juil 2014 - 10:19
Il faut tester: voir si tu as bien du jus qui sort de la commande du commodo de lave-glace (pour écarter cette piste) et si commande OK alors voir pourquoi ce jus n'arrive pas au connecteur (tester le câblage)
» vitre qui tape lorsque la vitre et ouvert et que je ferme la porte
» Comment clipser vitre sur rail lèvre vitre?
» Vitre electrique
» Vitre conducteur à impulsion
» Vitre électrique passager H.S.
