Le Deal du moment : -28%
389 €
 boite auto vers boite manuelle
peyo
peyo
boite auto vers boite manuelle  Empty
MessageSujet: boite auto vers boite manuelle    boite auto vers boite manuelle  EmptyVen 24 Mai 2013 - 7:44
bonjour , savez vous s'il est possible de tranformer une twingo 'matic" ( la vraie boite auto ) en une twingo avec une boite de vitesses manuelles ?
merci .
jules
Twingo en kit
jules
MessageSujet: Re: boite auto vers boite manuelle    boite auto vers boite manuelle  EmptyVen 24 Mai 2013 - 9:55
Sa pourra peut etre t'aider Wink
http://forum.generation-twingo.fr/t4922-passage-systeme-boite-de-vitesse-twingo-easy-en-manuel
Albert Einstein Razz
peyo
peyo
MessageSujet: Re: boite auto vers boite manuelle    boite auto vers boite manuelle  EmptyVen 24 Mai 2013 - 11:13
bonjour jules , merci mais a chaque fois on me renvoit sur ce tuto , très interessant mais c'est pour une transformation sur la base d'une boite "easy" , moi c'est une boite automatique ( la vraie quoi )
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: boite auto vers boite manuelle    boite auto vers boite manuelle  EmptyVen 24 Mai 2013 - 19:57
Achète une Twingo manuelle ca reviendra moins cher ^^
Sinon oui c'est faisable mais c'est un boulot de Titan ! Systeme d'injection probablement différent, gestion moteur différent, le calculateur moteur aussi... et après remonter un pédalier 3 pédales, avec la boite et le levier manuelle...
Je ne sais pas si le papillon n'est pas motorisé sur les boites auto ( moteur D7F ) ... alors qu'il est à cable sur les manuelles affraid
letiti
letiti
MessageSujet: Re: boite auto vers boite manuelle    boite auto vers boite manuelle  EmptySam 25 Mai 2013 - 0:08
+1 après quelques renseignements, si tu n'est pas un minimum équipé et une bonne bourse, laisse tomber, ça va te couter un bras.
Autre chose sur laquelle il faut que tu te renseigne avant de changer ta boîte si tu veux le faire, c'est si renault peux te donner un certificat qui approuve le changement du système comme c'est le cas pour la easy, sinon, pour l'assurance e ne sais pas ce qu'il pourrait ce passer et pour une éventuelle revente , tu risque d'avoir des pépins Wink
Jlouis
peyo
peyo
MessageSujet: Re: boite auto vers boite manuelle    boite auto vers boite manuelle  EmptySam 25 Mai 2013 - 7:33
merci pour vos conseils avisés , en effet , si c'est accessible pour la boite easy , c'est beaucoup plus compliqué avec une boite auto , donc abandon de cette piste
» conversion boite auto en manuelle et réfection moteur D7F
» Probléme Twingo matic patine
» Vidange boite manuelle
