Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 changement de la boite automatique
peyo
peyo
changement de la boite automatique  Empty
MessageSujet: changement de la boite automatique    changement de la boite automatique  EmptyLun 27 Mai 2013 - 13:28
bonjour ,la boite automatique venant de casser sur ma twingo "matic" , on va donc la faire changer , donc avant j'aimerai avoir un max de renseignements pour que le mecano qui va le faire n'ait pas de surprises pendant l'opération donc :
y'a t'il des choses importantes a savoir ou a prevoir avant de commencer ?
que faut t'il mettre comme huile ? combien ?
faut t'il des outils "speciaux" ?
voila merci d'avance .
MessageSujet: Re: changement de la boite automatique    changement de la boite automatique  EmptyLun 27 Mai 2013 - 15:16
je connais pas trop cette boite mais tant qu'a faire profite en pour faire changer l'embrayage Wink ca sera une bonne chose de faite, faut en profiter pendant que la boite sera par terre Wink
changement de la boite automatique  Sign_t11
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: changement de la boite automatique    changement de la boite automatique  EmptyLun 27 Mai 2013 - 19:12
il n'y a pas d'embrayage sur une boite auto classique, mais un convertisseur de couple
changement de la boite automatique  Sign2l10
peyo
peyo
MessageSujet: Re: changement de la boite automatique    changement de la boite automatique  EmptyLun 27 Mai 2013 - 19:15
salut le palois ( encore un ? c'est le deuxieme que je rencontre ici aujourd'hui Hello )
oui thomas , ce n'est pas une easy , c'est une automatique ( une vraie )
MessageSujet: Re: changement de la boite automatique    changement de la boite automatique  EmptyLun 27 Mai 2013 - 19:33
en effet j'ai confondu ^^'
» Boîte automatique
»  probleme boite automatique
» Pièce boite automatique
» Problème boite automatique
» Huile ATF pour boîte automatique
