-39%
399 € 649 €
 soufflet de cardan
margotte2405
margotte2405
soufflet de cardan Empty
MessageSujet: soufflet de cardan   soufflet de cardan EmptySam 1 Juin 2013 - 19:00
bonjour tous le monde Hello
je vous explique mon problème : j'ai mon collier de mon soufflet de cardan coté boite qui a pété
un garagiste m'a dit que j'étais obligé de changer le cardan avec car le soufflet ne se vend pas seul
alors pour ceux qui ont déja eux ce probleme, est ce vrai ?
si c'est le cas c'est chiant car la facture sera plus élévée Sad
ma twingo est une phase 2 de 1999
merci pour vos réponses Wink
I love you bleu blanc rouge I love you
blob Super
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: soufflet de cardan   soufflet de cardan EmptySam 1 Juin 2013 - 19:02
Tu peux changer un soufflet indépendament de ton cardan ! Pour autant que ton cardan ne fasse pas de bruit Wink
J'en change toute les semaines !
De plus si la manchette est intacte tu peux remettre juste un collier neuf ( Ou un attache en plastique bien serré ), sans rien avoir besoin de démonter Wink
Ca te prend ... 5 minutes à tout casser pour remettre un collier Wink
margotte2405
margotte2405
MessageSujet: Re: soufflet de cardan   soufflet de cardan EmptySam 1 Juin 2013 - 19:09
ok merci dadou Smile
est ce normal que la graisse soit jaune en sachant que le soufflet n'est pas tout jeune ?
blob Super
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: soufflet de cardan   soufflet de cardan EmptySam 1 Juin 2013 - 19:13
Si ton simmer fuit un peu et qu'un peu d'huile passe c'est normal oui (:
De rien ^^
margotte2405
margotte2405
MessageSujet: Re: soufflet de cardan   soufflet de cardan EmptySam 1 Juin 2013 - 19:18
mon simmer ?? Suspect
blob Super
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: soufflet de cardan   soufflet de cardan EmptySam 1 Juin 2013 - 19:22
Oui c'est le joint qui permet à l'huile de ta boite de vitesses de ne pas sortir par le cardan ^^
Ton problème de soufflet c'est bien celui du coté passager ?
margotte2405
margotte2405
MessageSujet: Re: soufflet de cardan   soufflet de cardan EmptySam 1 Juin 2013 - 19:27
euh non celui coté conducteur
celui coté passager a été changé en janvier
blob Super
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: soufflet de cardan   soufflet de cardan EmptySam 1 Juin 2013 - 19:34
Alors oubli l'histoire du simmer, si il fuit il aurait été coté passager !
La graisse jaune vient d'infiltration d'eau c'est pas bien grave Wink
Pour le soufflet ca change rien tu peux toujours le démonter et le changer séparément du cardan ...
margotte2405
margotte2405
MessageSujet: Re: soufflet de cardan   soufflet de cardan EmptySam 1 Juin 2013 - 19:46
ok ok merci Smile
blob Super
shogun100
shogun100
MessageSujet: Re: soufflet de cardan   soufflet de cardan EmptySam 1 Juin 2013 - 21:45
il a raison le soufflet cote gauche cote boite se change sans probleme
soufflet de cardan
» Soufflet de cardan gauche côté boîte qui suinte -- remplacement du cardan (et pis c'est marre)
» soufflet de cardan coté droit /roue
» Soufflet de cardan côté boite de vitesse qui fuit !...
» Soufflet de cardan côté roue - Cône ou joint homocinétique ?
» Bruit de cardan mais ce n'est pas le cardan... (!?)
