Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Couinement roues avant
Matthieu
Matthieu
Couinement roues avant Empty
MessageSujet: Couinement roues avant   Couinement roues avant EmptyDim 9 Juin 2013 - 20:51
Bonjour à tous les tinwgo man et woman !
Apres avoir changer mes rotules de direction ainsi que mes rotules de suspension et pour finir mon support moteur haut coté distrib
je rencontre maintenant un probleme de couinement lorsque je tourne à droite ou à gauche les roues concernées couinent l'une apres l'autre ...
lorsque j'ai démonté tout l'ensemble je me suis rendu compte que mes butées de suspension devaient etre morte ! mes amortos (gauche et droite) se baladent en haut Neutral ! je vais tout de suite commander de nouvelles butées.
maintenant je comprend pas d'ou vient se couinement plutot leger mais audible !
presque comme si les pneumatiques couinaint sur l'asphalte .. mais bon ça le fait meme à basse vitesse ..
et mes roulements avaient l'air en bonne état .
Voila Smile
si quelqu'un peut m'aider je ne serai le remercier assez
A bientot
Matthieu
MessageSujet: Re: Couinement roues avant   Couinement roues avant EmptyDim 9 Juin 2013 - 21:18
justement ce sont tes coupelles d'amortisseurs (butées) qui couinent Wink
Couinement roues avant Sign_t11
Matthieu
Matthieu
MessageSujet: Re: Couinement roues avant   Couinement roues avant EmptyDim 9 Juin 2013 - 21:26
Ah
merci ! ça me rassure
ceci étant pourquoi ça ne couinait pas avant ... alors ça !
enfin quand j'ai changé les rotules j'ai tombé la fusée pour bosser tranquille !
et quand j'ai sécoué l'amorto la haut j'ai fait ouiillleeee il bouge d'au moins 10mm dans tout les sens
faut que ça bouge mais pas à ce point la je pense
ça faisait un moment que je me disais c'est bizarre je sens le train avant qui "flotte" et que la tenue de route était pas top
Matthieu
Matthieu
MessageSujet: Re: Couinement roues avant   Couinement roues avant EmptyLun 10 Juin 2013 - 10:41
Voila une photo de la partie haute de l'amorto coté passager ...
roues au sol
Couinement roues avant Photo10
MessageSujet: Re: Couinement roues avant   Couinement roues avant EmptyLun 10 Juin 2013 - 16:06
en efet y a un soucis, normalement il n'y à pas d'écart avec la tôle, tu es bon pour changer tes coupelles :s
Matthieu
Matthieu
MessageSujet: Re: Couinement roues avant   Couinement roues avant EmptyLun 10 Juin 2013 - 20:48
Nan mais je flippe à chaque petit defaut de la route ça tape c'est violent ! elle tiens pas la route à se faire peur quoi !
je comprends pas pourquoi ça c'est aggravé quand j'ai changé mes rotules de suspensions ! j'avais deja un probleme je pensais qu'il venait de la mais la je l'ai amplifié ...
bon à sa décharge titine elle a 185000km au compteur c'etait la voiture de ma femme meme si elle n'a fait que de la nationale dans sa vie, je doute que les amortos aient deja été changé un jour ...
mattmatt88
mattmatt88
MessageSujet: Re: Couinement roues avant   Couinement roues avant EmptySam 15 Juin 2013 - 20:09
c'est normal que tes pneus couines puisque ta changer les rotules de direction sans faire de parallélismes et les amortisseur tu les a surement mal monter
MessageSujet: Re: Couinement roues avant   Couinement roues avant EmptySam 15 Juin 2013 - 20:33
D'après la photo ça ressemble plus à une coupelle d'amortisseur HS, je vois pas comment elle pourrait être comme ça autrement
mattmatt88
mattmatt88
MessageSujet: Re: Couinement roues avant   Couinement roues avant EmptySam 15 Juin 2013 - 21:37
Matthieu a écrit:
je rencontre maintenant un problème de couinement lorsque je tourne à droite ou à gauche les roues concernées couinent l'une après l'autre ...
parallélisme non fait lors du changement des biellettes de direction
Matthieu a écrit:
Nan mais je flippe à chaque petit défaut de la route ça tape c'est violent ! elle tiens pas la route à se faire peur quoi !
amortisseur mal monter ou pièces HS
je lui conseil d'amener sa voiture dans un garage pour que soit fait par un pro
MessageSujet: Re: Couinement roues avant   Couinement roues avant EmptySam 15 Juin 2013 - 23:14
si il à pris un repère au niveau du filetage sur sa biellette pas besoin Wink en tout cas pas besoin de démonter l'amortisseur pour ça.. c'est un problème à part, donc je me répète, d'après la photo on peut facilement déceler une coupelle d'amortisseur HS, c'est lié dans le cas ou il a forcé un coup de trop dessus et que la coupelle était en fin de vie, aucun rapport avec les parallélisme les couinements Wink ce sont les coupelles qui couinent, pas les pneus, et dans ce cas la si ses coupelles n'avaient pas craquées à ce moment la je pense qu'elles auraient mis peu de temps à lâcher..
shogun100
shogun100
MessageSujet: Re: Couinement roues avant   Couinement roues avant EmptyDim 16 Juin 2013 - 7:40
thomas a raison,ce sont les coupelles et ont vois bien quelles sont mortes.le couinement n'a rien a voir avec les pneus ni le parallelisme.
» Roues avant qui freinent au braquage
» Couinement à froid...
» Couinement qui cesse en débrayant
» Couinement après changement disques et plaquettes
» Bruit de couinement quand je tourne le volant
