187od Jeune Twinguiste
| Sujet: Purge liquide de frein Lun 19 Aoû 2013 - 23:12 | |
| Bonjour,
J'ai cassé mon flexible de frein avant gauche accidentellement un peu de liquide a coulé bref(autre motif que usure), je l'ai changé bien sure mais ce que je voulais savoir c'est si j'étais obligé d'effectuer la purge du liquide frein ? (Ce qui menbete c'est que j'ai pas de k it et ca me dérange d'investir 25€ pour un seul usage..)
Et pour finir si je me retrouve dans l'obligation de purger quel quantité (500ml ou 1L )et que choisir DOT ou LHM
(le liquide qui coulait me semble t'il était vert ) ==> Twingo 1 phase 2 2001 1.2 60cv Expression(avec ABS)
ps:et petite question qui n'a pas grand chose a voir j'ai recement changé le cardan avant gauche seulement le cardant gauche (le nouveau) la bague ABS dispose de 26 dent et celui de droite (d'origine) 38 est ce grave ? |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mar 20 Aoû 2013 - 0:59 | |
| oui il te faut absolument faire la purge afin de chasser l'air du circuit, gros danger de rouler ainsi .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mar 20 Aoû 2013 - 1:07 | |
| ok et pour ce qui est du choix du liquide
Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mar 20 Aoû 2013 - 1:08 | |
| Le liquide c'est du DOT4 .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mar 20 Aoû 2013 - 1:18 | |
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mar 20 Aoû 2013 - 1:54 | |
| Pour la contenance c'est toi qui voit surtout si tu veux juste purger ton flexible ou purger toute la voiture. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mar 20 Aoû 2013 - 2:01 | |
| - Le palois a écrit:
- Pour la contenance c'est toi qui voit surtout si tu veux juste purger ton flexible ou purger toute la voiture.
donc juste mon flexible av g c'est faisable? merci |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mar 20 Aoû 2013 - 8:06 | |
| Si tu ne fais qu'une purge avec rajout de liquide pour compléter celui que tu as perdu, un bidon de 500 ml suffit amplement (DOT 4 comme indiqué plus haut). Pour ta bague ABS, franchement, tu risques d'avoir un décalage entre les deux capteurs d'ABS (les mesures se font différemment entre la gauche et la droite, donc tu risques d'avoir le voyant ABS allumé, ou simplement l'ABS sera mal qualibré. Après ce n'est que mon avis, je ne suis pas prophète en la matière |
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mer 21 Aoû 2013 - 1:04 | |
| je peux purger seulement les 2freins avant alors?
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mer 21 Aoû 2013 - 9:16 | |
| Absolument pas. Si tu purges, tu fais les 4 ou rien du tout |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mer 21 Aoû 2013 - 18:24 | |
| Bonjour. La méthode pour la purge. AR droit ,AR gauche ,AV droit ,AV gauche Du plus éloigné au plus prêt. Claude |
| Sujet: Re: Purge liquide de frein Mer 21 Aoû 2013 - 20:15 | |
| - claude55 a écrit:
- Bonjour.
La méthode pour la purge. AR droit ,AR gauche ,AV droit ,AV gauche Du plus éloigné au plus prêt. Claude +1 .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Purge liquide de frein | |
