Le Deal du moment : -55%
21.99 €
 probleme faisceau d'allumage
zikos92
zikos92
probleme faisceau d'allumage Empty
MessageSujet: probleme faisceau d'allumage   probleme faisceau d'allumage EmptyLun 1 Juil 2013 - 18:24
bonjour à tous,
pour commencer je vous décris le problème j'ai une titine de 96 elle a 65000km et depuis peu elle a commencer à avoir des baisse de régime notamment à l'allumage ( des broutements de moteur..) j'ai donc décider de changer les bougies, les faisceau d'allumage et enfin la bobine d'allumage!
une fois tous cela reçu je m'empresse de les installer à priori je le fait bien ( ca m'a pas l'air trop compliquer Sifflote ) et au démarrage SURPRISE elle broute de plus belle Shocked
mon père me dit que je n'ai pas mis les faisceau d'allumage dans l'ordre (ce qui est très possible) pensez-vous que c'est due à cela et si oui comment si prendre? merci de me donner un coup de pouce Super
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: probleme faisceau d'allumage   probleme faisceau d'allumage EmptyLun 1 Juil 2013 - 19:24
Les câbles d'allumage ont un emplacement spécifique, ils ne faut pas les inverser (:
Normalement avec la longueur des cables tu ne peux pas te tromper, ca doit être monter comme ceci :
probleme faisceau d'allumage Dscn2110
L'ordre d'allumage du moteur est : 1-3-4-2, à savoir que le premier cylindre se trouve coté boite de vitesses sur les Renault ^^
zikos92
zikos92
MessageSujet: Re: probleme faisceau d'allumage   probleme faisceau d'allumage EmptyLun 1 Juil 2013 - 19:43
merci!! mais les fils que j'ai acheté ont tous la même taille ils sont placer de la même manière et pourtant le problème est là, saurais-tu si les fils sont aussi nominative?
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: probleme faisceau d'allumage   probleme faisceau d'allumage EmptyLun 1 Juil 2013 - 19:47
Non tu peux les mettre "n'importe comment", tant qu'ils sont raccorder juste de la tete d'allumage jusqu'à la bonne bougie ^^
zikos92
zikos92
MessageSujet: Re: probleme faisceau d'allumage   probleme faisceau d'allumage EmptyMar 2 Juil 2013 - 11:03
merci beaucoup de ton aide! je vais voir ce que je peux faire après le boulot Very Happy Very Happy
» Référence Faisceau d'allumage
» Faisceau moteur et sonde.
» Probleme fuite collecteur
