Sujet: clignottant un coup oui .... et un coup non ! Dim 30 Juin 2013 - 9:51
bonjour tout le monde ! dans un premier temps je voudrai partager ma peine avec vous Ma Twingo a était assassiné par un chauffard et je suis très très triste bref une amie me prete sa Twingo pour me dépanner problème les clignottant un coup sur 10 sa marche le reste du temps y a rien a faire sa marche pas pouvais vous me donner des pistes pour trouvé la solution c'est un modele phase 1 de 94 pack électrique merci !!
Le palois Apprenti admin
Sujet: Re: clignottant un coup oui .... et un coup non ! Dim 30 Juin 2013 - 10:31
je pense au relais qui commence a lacher sérieusement.
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque
Thomas77410 Twingo de Sang
Sujet: Re: clignottant un coup oui .... et un coup non ! Dim 30 Juin 2013 - 12:07
Hardy62 Fan de Twingo
Sujet: Re: clignottant un coup oui .... et un coup non ! Dim 30 Juin 2013 - 15:32
il fonctionne peu ou mal ? si oui : centrale clignotante c'est situé au niveau des fusibles, c'est un gros carré noir ;)en casse tu t'en tire pour 5€, chez norauto 10/15 je crois
ca ressemble a ça :
Sujet: Re: clignottant un coup oui .... et un coup non ! Dim 30 Juin 2013 - 17:12
En casse c'est in the pocket pour des petits truc comme ça
Sujet: Re: clignottant un coup oui .... et un coup non ! Dim 30 Juin 2013 - 17:20
Quand t'as le choix... quand t'as plus accès au parc c'est différent
reglyce Jeune Twinguiste
Messages : 5 Age : 40 Localisation : rodez
Sujet: Re: clignottant un coup oui .... et un coup non ! Dim 30 Juin 2013 - 19:40
comment vous assurez grave !!!!! réactivité au top! merci a vous pour vos réponse je me penche sur ce petit boitier dans la semaine et vous tiens au courant rapidement encore merci !
Sujet: Re: clignottant un coup oui .... et un coup non ! Dim 30 Juin 2013 - 19:58
Normalement quand tu l'enclenche si tu tend l'oreille tu dois entendre du quel ca viens ou alors si tu pose le doigt dessus ca fait des petites "impulsion" rien de méchant hein (je sais plus lequel c'est en fait car il y en a 5-6 je crois en tout ^^
Yann La Touingo Fan de Twingo
Messages : 277 Age : 32 Localisation : Finistère
Sujet: Re: clignottant un coup oui .... et un coup non ! Mer 3 Juil 2013 - 0:20
Yep ! Pour confirmer, vérifie si ca beugue pareil avec les warning. Inverse avec un autre relais du même type si tu en as un autre sur ta platine relais. Si c'est pas ça, ca peux venir du commodo, ou un défaut de masse. ( Si ca s'arrête bien de fonctionner quoi). Sinon ampoule évidemment ou encore défaut de masse.
