 nettoyage de l'injecteur monopoint
zikos92
zikos92
nettoyage de l'injecteur monopoint Empty
MessageSujet: nettoyage de l'injecteur monopoint   nettoyage de l'injecteur monopoint EmptyDim 14 Juil 2013 - 12:01
bonjour à tous , j'ai une twingo de 96 avec 65000km au compteur j'aimerais nettoyer l'injecteur mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre Mad quelqu'un aurait un tuto ou autre pour m'aider? merci d'avance
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: nettoyage de l'injecteur monopoint   nettoyage de l'injecteur monopoint EmptyDim 14 Juil 2013 - 12:03
Hello (:
Pour démonter l'injecteur c'est très simple !
Mais pourquoi vouloir le nettoyer ?
zikos92
zikos92
MessageSujet: Re: nettoyage de l'injecteur monopoint   nettoyage de l'injecteur monopoint EmptyDim 14 Juil 2013 - 12:06
la voiture démarre puis au bout de quelques kilomètres elle fait des accoups et le moteur perd en puissance on m'a conseiller de nettoyer l'injecteur qui devait surement être encrasser et je ne vois rien d'autres sachant que tout l'allumage est neuf Sad
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: nettoyage de l'injecteur monopoint   nettoyage de l'injecteur monopoint EmptyDim 14 Juil 2013 - 12:14
Si l'injecteur était encrassé ca le ferait en permanence :S
Et il n'est pas sujet à l'encrassement sur ces moteurs, car il est situé très haut dans l'admission, au dessus du papillon...
Pour l'allumage qui a été changé, la bobine est donc neuve ?
Sais-tu si le filtre à essence à été changé ?
Si tu veux tout de même démonter l'injecteur, c'est simple, il faut démonter le filtre à air en le déclipsant, après il faut démonter les deux vis de la boite à air qui fixe la boite sur le corps d'injection.
Après avoir enlever les deux vis, il faut sortir la boite à air et enlever le tuyau qui part de cette boite jusqu'au collecteur échappement/admission.
Et là tu as un accès direct à l'injecteur, il est jaune et est fixé par une petite vis torx ^^
Attention à ce que la vis ne tombe pas dans le papillon Smile
Et voilà, par contre tu peux tester sa résistance avec un ohmètre, je n'ai jamais vu de cas similaire mais peut etre qu'il plante... Super
zikos92
zikos92
MessageSujet: Re: nettoyage de l'injecteur monopoint   nettoyage de l'injecteur monopoint EmptyDim 14 Juil 2013 - 12:23
tout l'allumage est neuf la bobine, les bougies, les fils et la tête d'allumage et pourtant elle a un problème elle ne tient pas le ralenti... au feux par exemple elle se met a brouter presque comme si elle allait caler Sad
un filtre a essence encrasser aurait cette effet tu pense?
nettoyage de l'injecteur monopoint Durit%20volet%20dair%20chaud%20motronic
qu'elle partie je devrais nettoyer d'après toi (merci pour ta réactivité et ta pertinance Very Happy )
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: nettoyage de l'injecteur monopoint   nettoyage de l'injecteur monopoint EmptyDim 14 Juil 2013 - 12:28
Okay, pour moi c'est ton capteur PMH qui plante, problème reconnu sur ces moteurs Smile
PS : le moteur ne vient pas d'une twingo sur la photo Rolling Eyes
zikos92
zikos92
MessageSujet: Re: nettoyage de l'injecteur monopoint   nettoyage de l'injecteur monopoint EmptyDim 14 Juil 2013 - 12:38
je viens de me renseigner ( merci google et ses photos qui correespondent pas Razz ) et je pense que tu vise juste tu pense que je peut m'en tirer pour combien et surtout si je peut le faire sans passer par un mécano?? Very Happy
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: nettoyage de l'injecteur monopoint   nettoyage de l'injecteur monopoint EmptyDim 14 Juil 2013 - 12:40
Pour le prix ca vaut pas très cher mais je ne saurais pas te dire en Euros...
Après tu peux le changer toi même sans problème Smile
Il est juste fixé par 2 vis de 10 au dessus de la boite de vitesses, faut juste pas oublier de remettre la masse qui est fixé sur un des deux boulons ^^
zikos92
zikos92
MessageSujet: Re: nettoyage de l'injecteur monopoint   nettoyage de l'injecteur monopoint EmptyDim 14 Juil 2013 - 12:42
que dire d'autre à part un grand merci cheers je vais voir ça des cet après-midi !!
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: nettoyage de l'injecteur monopoint   nettoyage de l'injecteur monopoint EmptyDim 14 Juil 2013 - 12:44
De rien c'est normal Very Happy
» injection monopoint + turbo
» nettoyage au pétrole ?
» Nettoyage culasse
»  Gros nettoyage !!! + recherche "garagiste" 62
» Nettoyage bougies
