 Help : problème compteur
hatchi05
hatchi05
Help : problème compteur Empty
MessageSujet: Help : problème compteur   Help : problème compteur EmptyDim 4 Aoû 2013 - 12:51
bonjour Hello ,
voila j'aurai besoin de votre aide.
mon compteur ne fonctionne plus, il n'a plus fonctionner du jour au lendemain,
je l'ai déjà remplacer 2 fois mais ne fonctionne toujours pas.
j'ai contrôlé les fusibles, la fiche derrière le compteur a l'air correct.
je ne sais plus trop quoi faire pour régler ce problème.
merci de bien vouloir m'aider car je suis totalement perdue.Crying or Very sad
dossier médical de ma twing :
- changement moteur, FAIT Very Happy
- changement pièce carrosserie, CHERCHE affraid
- changement pièce en panne & manquant, CHERCHE affraid
- Custo, REFLEXION scratch
henry-yves
henry-yves
MessageSujet: Re: Help : problème compteur   Help : problème compteur EmptyJeu 12 Déc 2013 - 10:42
Sujet:TWINGO
Panne possible: perte de la direction assistée par intermittence et perte de l’indicateur de vitesse au tableau de bord (pannes synchros) ‘’problème lié’’
Résumé: la Twingo possède un capteur de vitesse (à effet HALL) monté sur la boite de vitesse
Ce capteur sert à indiquer la vitesse du véhicule au tableau de bord et en même temps cette information est utilisée pour autoriser l’assistance de la direction lorsque la vitesse est comprise entre zéro et 60 Km/h. La gestion de la loi d’assistance est elle gérée par le calculateur.
le dépannage consiste à changer le capteur voir parfois à juste le démonter et le nettoyer (connexion et embout) avec une bombe de contact électrique. le capteur coûte environ 40 Euros .
Réparation :
Le démontage du capteur, un jeu d’enfant , il est nécessaire de démonter le tuyau d’arrivé d’air coté avant (juste pour obtenir de l’aisance pour attraper le capteur plus facilement ) puis le plus dur consiste à localiser correctement ce capteur (cf :photo localisation du capteur sur la boite de vitesse)
.Ensuite en tirant dessus il vient
.repéré que le fil jaune est bien situé à droite pour le remontage de la prise .
Défaire la prise
Nettoyer l’embout aimanté du capteur à effet Hall.
Remonter le capteur ou le changer en étant patient car le détrompeur n’est pas facile à remettre dans le trou mais on y arrive quand même.
Conseil :
si vous n’aimez pas faire la méca il vaut mieux changer ou faire changer le capteur directement cela économisera une opération au cas ou le nettoyage ne suffirait pas.
J’ai personnellement préféré faire le contraire pour la compréhension de cette panne .et puis au cas ou cela suffirait cela est plus bon marché.
Cordialement
yves
MessageSujet: Re: Help : problème compteur   Help : problème compteur EmptyJeu 12 Déc 2013 - 17:04
A savoir si c'est juste l'affichage de vitesse qui ne fonctionne plus ou si c'est tout le compteur qui ne s'allume plus
Help : problème compteur Sign_t11
» probleme jauge ou compteur
» Problème compteur de vitesse
» probleme compteur kilometriques
» Problème direction assisté/compteur à zéro
» Parfois probléme de démarrage + Afficheur compteur HS
