Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 €
 Changement cardant av/gauche
187od
187od
Changement cardant av/gauche Empty
MessageSujet: Changement cardant av/gauche   Changement cardant av/gauche EmptySam 3 Aoû 2013 - 13:41
Suis je obligé de vidanger la boite pour changer mon cardant avant gauche ??
Je précise qu'il sagit d'une Twingo de 2001 1.2
merci
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Changement cardant av/gauche   Changement cardant av/gauche EmptySam 3 Aoû 2013 - 13:48
Oui pas le choix Wink
187od
187od
MessageSujet: Re: Changement cardant av/gauche   Changement cardant av/gauche EmptySam 3 Aoû 2013 - 14:22
ok merci vert
187od
187od
MessageSujet: Re: Changement cardant av/gauche   Changement cardant av/gauche EmptySam 3 Aoû 2013 - 17:22
quelqu'un aurait t'il la taille du joint cuivre a changer ? merci
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Changement cardant av/gauche   Changement cardant av/gauche EmptySam 3 Aoû 2013 - 17:39
Il n'y a pas de joint, c'est un bouchon conique Smile
Par contre tu as de quoi reremplir la boite ? ( Seringue, ou tuyau ), car l'accès n'est vraiment pas aisé !
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: Changement cardant av/gauche   Changement cardant av/gauche EmptySam 3 Aoû 2013 - 17:48
J'avais un joint sur la mienne, de la même année.
C'est le même joint que pour l'huile moteur (16mm) , le même bouchon à carré de 8mm.
Pour le reste ==> Tuto vidange de boite
Changement cardant av/gauche 1203060637151463029542137
187od
187od
MessageSujet: Re: Changement cardant av/gauche   Changement cardant av/gauche EmptySam 3 Aoû 2013 - 18:16
merci pour l'info Super
187od
187od
MessageSujet: Re: Changement cardant av/gauche   Changement cardant av/gauche EmptyMer 7 Aoû 2013 - 0:29
Slt,
Quelqu'un pourrait il me dire quel est la taille de l'écrou de cardan svp sur Twingo 1 phase 2 60cv 1.2 expression.
merci
MessageSujet: Re: Changement cardant av/gauche   Changement cardant av/gauche EmptyMer 7 Aoû 2013 - 8:01
De mémoire c'est du 32, je crois Wink
» Amortisseur avant gauche
» Jeu dans rotules inf gauche
» accoup violent et soudain à gauche
» Cable déconnecté avant gauche
