Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 bruit suspect train avant
twinuser
twinuser
bruit suspect train avant Empty
MessageSujet: bruit suspect train avant   bruit suspect train avant EmptyLun 19 Juin 2023 - 2:43
bonjour
quand je roule assez vite 70-80 km/h j'entends un bruit un peu tremblant provenant de l'avant du véhicule.
si j'embraye le bruit semble continuer.
je n'ai pas encore vérifié l'huile de la boite mais je n'ai jamais vu de flaque sous la voiture.
et aussi j'ai eu un souci de soufflet de cardan à l'avant gauche.
vous pensez que ça vient d'ou?
merci
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: bruit suspect train avant   bruit suspect train avant EmptyLun 19 Juin 2023 - 11:37
Tu trouvera pas mal de sujet identique sur le forum :
Exemple :
https://twingoaddict.forumactif.org/t16143-bruit-suspect-train-avant
twinuser
twinuser
MessageSujet: Re: bruit suspect train avant   bruit suspect train avant EmptyLun 19 Juin 2023 - 17:06
Ok merci,
Oui ca ressemble a ça, c’est grave si on le laisse
Comme ça? Ca devient dangereux hyper bruyant?
La cest juste desagreable, je fais des courtes distances en plus.
Ca peut venir d’un manque de graisse? Ou juste usure normale?
Ca se situe cote boite ou cote roue?
Cest vers les cardans? Soufflets de cardan?
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: bruit suspect train avant   bruit suspect train avant EmptyLun 19 Juin 2023 - 20:17
le souci c est que a distance c est dur d imaginer le "bruit".
tente une video pour voir si on entend quelque chose ...
» Bruit suspect train avant
» RESOLU - Bruit Suspect train avant
» [Résolu] Bruit train avant
» bruit de ferraille train avant
» Bruit frottement train avant
