 Purge liquide de frein
187od
187od
tuto chnagement de liquide frein - Purge liquide de frein  Empty
MessageSujet: Purge liquide de frein    tuto chnagement de liquide frein - Purge liquide de frein  EmptyLun 19 Aoû 2013 - 23:12
J'ai cassé mon flexible de frein avant gauche accidentellement un peu de liquide a coulé bref(autre motif que usure), je l'ai changé bien sure mais ce que je voulais savoir c'est si j'étais obligé d'effectuer la purge du liquide frein ? (Ce qui menbete c'est  que j'ai pas de k it et ca me dérange d'investir 25€ pour un seul usage..)
Et pour finir si je me retrouve dans l'obligation de purger quel quantité (500ml  ou 1L )et que choisir DOT ou LHM
(le liquide qui coulait me semble t'il était vert ) ==> Twingo 1 phase 2 2001 1.2 60cv Expres​sion(avec ABS)
ps:et petite question qui n'a pas grand chose a voir j'ai recement changé le cardan avant gauche seulement le cardant gauche (le nouveau) la bague ABS dispose de 26 dent et celui de droite (d'origine) 38 est ce grave ?
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein    tuto chnagement de liquide frein - Purge liquide de frein  EmptyMar 20 Aoû 2013 - 0:59
oui il te faut absolument faire la purge afin de chasser l'air du circuit, gros danger de rouler ainsi
tuto chnagement de liquide frein - Purge liquide de frein  Sign_t11
187od
187od
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein    tuto chnagement de liquide frein - Purge liquide de frein  EmptyMar 20 Aoû 2013 - 1:07
ok et pour ce qui est du choix du liquide
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein    tuto chnagement de liquide frein - Purge liquide de frein  EmptyMar 20 Aoû 2013 - 1:08
Le liquide c'est du DOT4
tuto chnagement de liquide frein - Purge liquide de frein  Sign2l10
187od
187od
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein    tuto chnagement de liquide frein - Purge liquide de frein  EmptyMar 20 Aoû 2013 - 1:18
500ML OU 1L ?
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein    tuto chnagement de liquide frein - Purge liquide de frein  EmptyMar 20 Aoû 2013 - 1:54
Pour la contenance c'est toi qui voit surtout si tu veux juste purger ton flexible ou purger toute la voiture.
187od
187od
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein    tuto chnagement de liquide frein - Purge liquide de frein  EmptyMar 20 Aoû 2013 - 2:01
donc juste mon flexible av g c'est faisable? merci
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein    tuto chnagement de liquide frein - Purge liquide de frein  EmptyMar 20 Aoû 2013 - 8:06
Si tu ne fais qu'une purge avec rajout de liquide pour compléter celui que tu as perdu, un bidon de 500 ml suffit amplement (DOT 4 comme indiqué plus haut).
Pour ta bague ABS, franchement, tu risques d'avoir un décalage entre les deux capteurs d'ABS (les mesures se font différemment entre la gauche et la droite, donc tu risques d'avoir le voyant ABS allumé, ou simplement l'ABS sera mal qualibré.
Après ce n'est que mon avis, je ne suis pas prophète en la matière Wink
187od
187od
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein    tuto chnagement de liquide frein - Purge liquide de frein  EmptyMer 21 Aoû 2013 - 1:04
je peux purger seulement les 2freins avant alors?
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein    tuto chnagement de liquide frein - Purge liquide de frein  EmptyMer 21 Aoû 2013 - 9:16
Absolument pas. Si tu purges, tu fais les 4 ou rien du tout Wink
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein    tuto chnagement de liquide frein - Purge liquide de frein  EmptyMer 21 Aoû 2013 - 18:24
Bonjour.
La méthode pour la purge.
AR droit ,AR gauche ,AV droit ,AV gauche
Du plus éloigné au plus prêt.
Claude
MessageSujet: Re: Purge liquide de frein    tuto chnagement de liquide frein - Purge liquide de frein  EmptyMer 21 Aoû 2013 - 20:15
claude55 a écrit:
Bonjour.
Claude
+1
» Purge liquide de refroidissement [Urgent]
» purge liquide de refroidissement, ventilateur démarre et ne s'arrete pas
» probleme purge circuit de frein twingo 1
» changement kit de frein arriere, probleme pour la purge
» Bocal liquide de frein
