Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Problème cran direction
valchichi
valchichi
Problème cran direction  Empty
MessageSujet: Problème cran direction    Problème cran direction  EmptySam 17 Aoû 2013 - 9:25
Hello  je post ici pour avoir plus d'avis sur mon soucis depuis quelque temps je me suis rendu compte que au dessus de 80 quand je dois tourner le volant je ressens comme des cran dans le volant .
Je m'explique en dessous de 80 la direction tout va bien je les passe au début ça va puis en retournant le volant on sent les petits cran ce n'est pas lisse quoi , la semaine dernière j'ai testé une autre phase 3 qui n'a pas ce soucis .
Il y'a quelque temps j'ai démonté le capteur pmh nettoyé remonté et mon soucis était beaucoup moins perceptible .
J'ai roulé environ 1000 km depuis et il y a une semaine le problème est réapparu j'ai resserrer les jantes pour voire il n'y a pas grande amélioration bref je sais pas vers quelle piste me tourner .
Ce fichue capteur peut il être en cause ?
Merci de m'avoir lu slip
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Problème cran direction    Problème cran direction  EmptySam 17 Aoû 2013 - 20:34
Bonsoir.
Le capteur n'a rien à voir.
C'est purement un problème de direction:
-soit la crémaillère
-soit le moteur électrique de l'assistance
Bien sûr il faut vérifier les rotules...
Claude
MessageSujet: Re: Problème cran direction    Problème cran direction  EmptySam 17 Aoû 2013 - 21:57
+1 por Claude, en tout cas ca ne peut pas être le capteur PMH il n'a vraiment rien à voir avec la direction
Problème cran direction  Sign_t11
valchichi
valchichi
MessageSujet: Re: Problème cran direction    Problème cran direction  EmptySam 17 Aoû 2013 - 23:00
Bon bah avec Dadou on va contrôler sa a chambley en espérant que le soucis soit le moins couteux possible
valchichi
valchichi
MessageSujet: Re: Problème cran direction    Problème cran direction  EmptyDim 18 Aoû 2013 - 9:18
Hello  excusez moi d'abuser de votre savoir mais pour me preparer au pire je regarde sur oscaro le prix des piéces mais je ne trouve pas le moteur d'assistance .Shocked
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: Problème cran direction    Problème cran direction  EmptyDim 18 Aoû 2013 - 10:09
Ce n'est donc probablement pas une pièce d'équipementier, en tout cas pas accessible avec les canaux discount habituels. Il va falloir aller chez Renault.
Problème cran direction  1203060637151463029542137
valchichi
valchichi
MessageSujet: Re: Problème cran direction    Problème cran direction  EmptyDim 18 Aoû 2013 - 11:05
Olala ...
valchichi
valchichi
MessageSujet: Re: Problème cran direction    Problème cran direction  EmptyDim 18 Aoû 2013 - 11:40
En tout cas je vous remercie de l attention donné a mon problème sans attente en retour car mes connaissances sont vraiment limité vraiment merci
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Problème cran direction    Problème cran direction  EmptyDim 18 Aoû 2013 - 11:44
Mais faut pas t'inquiéter tant que ca Val ^^
Ca n'empêche pas ta voiture de rouler  Smile
On verra ca le week end prochain, on échangera avec mes jantes comme on a dit tu verras tout de suite si ca change un truc ^^
valchichi
valchichi
MessageSujet: Re: Problème cran direction    Problème cran direction  EmptyDim 18 Aoû 2013 - 12:07
ouais c'est bien vrais et surtout je fais jamais d'autoroute sauf cet été What a Face
» Problème de direction?
» problème de direction assistée
» Problème direction assistée
» Problème direction assisté/compteur à zéro
