Le Deal du moment : -20%
79 €
 problème de ventilateur
maxou62
Protecteur de Twingo
maxou62
problème de ventilateur Empty
MessageSujet: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyDim 19 Déc 2010 - 1:33
Bonsoir je cherche a comprendre ce qui cloche mon ventilo marche que sur la vitesse 2 mais pas la une j'ai demonter comme vous pouvai le voir et les contact ce font bien a quoi cela peut etre du et si qulqu'un sait peut il m'expliquer comment procédé pour réparer la vitesse merci Wink
problème de ventilateur Img_0027
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyDim 19 Déc 2010 - 1:37
essaye avec une autre platine de ventilation.
problème de ventilateur Sign2l10
maxou62
maxou62
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyDim 19 Déc 2010 - 1:39
non sa vien pas de la platine j'ai tout tester avec le multimetre les cable etc sa vient de plus loin va faloir que je démonte tout le tableau de bord je sais pas il a pas de resistance la dessus ? jai peut etre celle de la vitesse 1 qui est HS donc il faut voir en tout cas merci quand meme d'avoir essayer de m'aider Wink
maxou62
maxou62
MessageSujet: tuto   problème de ventilateur EmptyMar 21 Déc 2010 - 17:47
J'ai trouver la panne et vais bientot faire un tuto detailler de comment reparer et en meme temps comme demonter tout son tableau de bord sa vaudra le coup d'oeil car la panne est courente et c'est un pti truc de rien
frog820
frog820
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMar 21 Déc 2010 - 18:19
la thermoresistance ????
maxou62
maxou62
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMar 21 Déc 2010 - 18:23
peut etre sa c'est une piece ou tu as une resistance est une bobine derriere
frog820
frog820
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMar 21 Déc 2010 - 18:34
il faudrait que tu shuntes la résistance
pour voir en premier temps si ça fonctionne
j'ai eu le même problème sur notre espace
en remplaçant la résistance par un fusible 10 A ça nous a dépanner un temps
avant de trouver un bloc de rechange à la casse Wink
maxou62
maxou62
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMar 21 Déc 2010 - 21:41
merci du tuyau mais je vais voir a la casse demain pour avoir la pièce sa ce trouve assez facilement
maxou62
maxou62
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMar 21 Déc 2010 - 23:20
voilà la pièce qui prose apparement problème!
problème de ventilateur Img_0028
Et ouai faut démonter tout le tableau de bord pour une minuscule truc de rien
problème de ventilateur Img_0029
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMer 22 Déc 2010 - 0:22
oh un macbook unibody 13 pouces 🎅
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMer 22 Déc 2010 - 0:31
Un Macbook serait la pièce qui pose problème ?
Quand je dis que Apple c'est nul, j'avais raison !
maxou62
maxou62
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMer 22 Déc 2010 - 9:12
lol mon cadeau d'anniv^^sa marche trop bien apple I love you comme la twingo enfin un peu moins bien quand meme Laughing
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMer 22 Déc 2010 - 11:15
moi j'aimerais en avoir 1 Very Happy
maxou62
maxou62
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMer 22 Déc 2010 - 14:08
bien a tomber y on plein de twingo a la casse mais seulement 1 avec un c3g et plus de tableau de bord n'y rien ...
turbo355
turbo355
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMer 22 Déc 2010 - 21:28
Ce boîtier est un classique des pièces qui tombe en rade, la mienne a le même problème.
Sauf que je ne veux pas déposer le tableau de bord pour le moment pour y accéder car elle est (pour mon modèle phase 2) dans le bloc ventil.
Ce bloc est une résistance qui sert à dissiper le courant et réduit la vitesse de la ventilation en gros en vitesse max (2 ou ou plus suivant les versions) tout le courant va directement au moteur électrique de ventilation => vitesse max !
Sur les autres vitesses, le courant doit en plus passer dans des résistances ce qui réduit la puissance électrique disponible pour le moteur et donc sa vitesse et de la même manière la force de ventilation !
C'est le plus simple pour avoir plusieurs vitesses ! L'effet secondaire est que la consommation électrique est quasi la même quelque soit la vitesse de ventilation demandée !
maxou62
maxou62
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMer 22 Déc 2010 - 21:31
super interessant je savai pas du tout faut juste trouver la pièce ^^
maxou62
maxou62
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyJeu 23 Déc 2010 - 12:26
Je viens d' aller voir a la plus grosse casse du coin marin pour ceux qui connaisse pas moyen de trouver la pièce a mon avis je suis bon pour la commander chez Renault sa va piquer !!!
kent to kill
kent to kill
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMar 28 Déc 2010 - 8:03
piece qui claque assez souvent sur les renaults Laughing surtout sur les Kangoo ^^ ( ce n'est pas le meme bloc que celui en photo ci j'ai bon souvenir)
en garage on ne le remplacé pas par un d'origine de kangoo, mes de clio 1 Cool Laughing il y avait une tout petite modif a faire et hop Razz
turbo355 a bien décrit le fonctionnement de cette piece ^^
Kent'
maxou62
maxou62
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMar 28 Déc 2010 - 17:29
c'est bon jai la pièce c'est remonté
frog820
frog820
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMar 28 Déc 2010 - 17:52
du coup, c'est réparé .... nickel !!!
lol!
sur les Espace aussi !!!!!
maxou62
maxou62
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMar 28 Déc 2010 - 18:21
oui super merci encore de m'avoir aider merci a tous
maxou62
maxou62
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMar 28 Déc 2010 - 18:22
SE RÉFERER AU TUTORIEL
kent to kill
kent to kill
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMar 28 Déc 2010 - 20:29
décidément, c''est fait exprès pour passé au garage? Rolling Eyes Laughing
Kent'
maxou62
maxou62
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMar 28 Déc 2010 - 20:32
30 euro la pièce chez renault ...
kent to kill
kent to kill
MessageSujet: Re: problème de ventilateur   problème de ventilateur EmptyMar 28 Déc 2010 - 20:34
ah oui pas donné Shocked
tu pouvais pas y greffé des resistances d'une valeur approchante? enfin vu l'accessibilité ci ca claque la flemme de tout redémonté Laughing Laughing
Kent'
» Problème ventilateur
» Problème ventilateur moteur
» ventilateur radiateur
