-20%
79 € 99 €
 [RESOLU] Démontage collecteur admission bloqué
stevefigueras
stevefigueras
[RESOLU] Démontage collecteur admission bloqué Empty
MessageSujet: [RESOLU] Démontage collecteur admission bloqué   [RESOLU] Démontage collecteur admission bloqué EmptyMer 28 Aoû 2013 - 1:29
Bonjour à tous j'envisage de démonter intégralement ma twingo pour lui refaire une beauté et approfondir mes conaissances en mécanique.
Bon petit souci pour le démontage du collecteur d'admission.
J'ai enlever 2 visses au dessus, 6 écrous mais ca bloque dans la partie éclairée de ma photo.
1 Je ne sais pas comment s'appelle cette pièce, je sais juste qu'elle va vers le filtre à air.
2 Je ne vois pas comment la démonter
3 Y'a t il des précaution à prendre
Si ca se trouve je me prend la tête pour rien mais je préfère demander et enrichir la base de conaissance du forum pour les suivants dans mon cas Smile
[RESOLU] Démontage collecteur admission bloqué Probla10
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démontage collecteur admission bloqué   [RESOLU] Démontage collecteur admission bloqué EmptyMer 28 Aoû 2013 - 10:04
Salut.
C'est tout bêtement le boitier papillon avec l'actuateur de ralenti, le boitier papillon et le potentiomètre d'accélérateur. Pour les précautions, ben essayes de ne rien casser Laughing
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: [RESOLU] Démontage collecteur admission bloqué   [RESOLU] Démontage collecteur admission bloqué EmptyVen 30 Aoû 2013 - 7:46
Effectivement pas de quoi se prendre la tête mais quand on connait pas vaut mieux demander Smile
4 Visses de 10 sur le boitier papillon Smile
J'ai fait un tuto sur le démontage au passage
» ANTI DEMARRAGE BLOQUE [RESOLU]
» [RESOLU] vandalisme - Bouchon de carburant bloqué
» [RESOLU] Démontage carter d'huile sur DF7?
» Bague d’étanchéités collecteur vers cata
» Marche à suivre pour changement collecteur d'échappement
