| Surconsommation: recensement des causes possibles? | |
guismo62 Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Surconsommation: recensement des causes possibles? Sam 28 Sep 2013 - 21:08 | |
| - Orme a écrit:
- Où se trouve la sonde température liquide refroidissement sur une Twingo C3G?
Il y a une sonde sur la pompe à eau et une sur le radiateur |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Surconsommation: recensement des causes possibles? Dim 29 Sep 2013 - 9:49 | |
| Vérifie si tu n'as pas une durite d'esence poreuse. Sur la Panda de ma femme, du jour au lendemain, elle s'est mise à sentir l'essence et sa conso a augmenté. J'ai ouvert le capot, démarré l'auto et j'ai accéléré au papillon. Un mince jet sortait de la durite d'arrivée d'essence. Je ne dis pas que c'est ça, mais une fuite sur le circuit d'essence peut arriver. |
Orme Jeune Twinguiste
Messages : 23 Age : 37 Localisation : Tours (37)
| Sujet: Re: Surconsommation: recensement des causes possibles? Lun 30 Sep 2013 - 21:11 | |
| Merci pour ces nouvelles infos ! De mon coté, j'ai fais un test de consommation sur nationales principalement avec conduite très légère: 7 litres / 100Du coup ça semble raisonnable comme consommation, vous en pensez quoi? A voir en ville ou avec conduite moins légère. |
Dadou Twingo Killer /o\
| Sujet: Re: Surconsommation: recensement des causes possibles? Mar 1 Oct 2013 - 11:26 | |
| C'est une consommation normale pour un C3G .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: Surconsommation: recensement des causes possibles? Mar 1 Oct 2013 - 12:02 | |
| Donc consommation minimale (car pied léger sur national, je ne peux pas faire mieux)? Quant à cette odeur d'essence? |
| Sujet: Re: Surconsommation: recensement des causes possibles? Mar 1 Oct 2013 - 12:05 | |
| Tu devrais pouvoir faire mieux, Luigi qui a un cléon très entretenu ( Vidange tout les 10'000, réglage des soupapes fait, moteur qui roule beaucoup et qu'avec du 98, etc... ) arrive à 6l. au 100 en conduite très cool Avec mes anciens cléons je tournais aussi à 7l. au 100km / des fois plus, mais j'ai le pied lourd. Pour l'odeur d'essence tu la sens dans l'habitacle ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: Surconsommation: recensement des causes possibles? Mar 1 Oct 2013 - 12:11 | |
| Un peu dans l'habitacle. Davantage avec la fenêtre ouverte. Mais surtout à la sortie du pot. En comparant avec d'autres Twingo C3G, la mienne est de très loin la plus odorante ! |
| Sujet: Re: Surconsommation: recensement des causes possibles? Mar 1 Oct 2013 - 12:17 | |
| Si ca vient du pot c'est que ton moteur ne brule pas tout le carburant injecté... Après ca peut venir de plusieurs facteurs difficile de savoir comme ca ^^
Qu'elle sente fort à l'échappement lorsque le moteur est froid c'est normal, le moteur consomme énormément et n'arrive pas bruler tout le carburant qu'il lui ai donné, mais à chaud l'odeur est censé disparaitre ... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: Surconsommation: recensement des causes possibles? Mar 8 Oct 2013 - 16:02 | |
| Bonjour à tous, Pas eu trop le temps de m'en occuper mais nouvelle information:
Bougie récente qui sont déjà recouvertes de suie Est-ce que cela peut affiner le diagnostic?
A bientôt. |
| Sujet: Re: Surconsommation: recensement des causes possibles? Mar 8 Oct 2013 - 19:55 | |
| J'ai démonté la sonde T° derrière la pompe à eau.
A froid, au Multimètre - Ohmmètre: Résistance: Infini Test de continuité: Négatif
A chaud, au Multimètre - Ohmmètre: Idem
Résultat: Sonde HS j'imagine? |
| Sujet: Re: Surconsommation: recensement des causes possibles? Mer 9 Oct 2013 - 17:41 | |
| Si tu n'as pas de valeur en resistance, oui, la sonde doit être flinguée. |
| Sujet: Re: Surconsommation: recensement des causes possibles? Mer 9 Oct 2013 - 20:40 | |
| D'après le responsable pièce détaché Renault, la sonde de la pompe à eau ne sert que pour le témoin du tableau de bord Vous confirmez? (au passage la pompe à eau à moins d'un an) L'autre (celle sur la culasse, coté conducteur) sert pour donner les valeurs de l'injection. Je viens de la démonter. Je l'ai fais chauffer dans une casserole avec un ohmètre et l' évolution de la résistance est conforme à ce qu'indique la RTA. Donc la sonde de température de LDR est ok.Que puis-je tester désormais? |
| Sujet: Re: Surconsommation: recensement des causes possibles? | |
