-28%
389 € 539 €
 Démontage papillon et courroie distri Moteur 16V D4F
percifan
percifan
Démontage papillon et courroie distri Moteur 16V D4F Empty
MessageSujet: Démontage papillon et courroie distri Moteur 16V D4F   Démontage papillon et courroie distri Moteur 16V D4F EmptyMer 20 Nov 2013 - 20:59
Bonsoir à Tous,
Je me suis inscrit, il y a quelques jours pour trouver des infos sur ma petite Twingo.
Après quelques recherches sur ce forum , je ne trouve pas trop d'infos
Je suis à la recherche de manuels, tutos ou RTA pour démonter le boitier papillon
d'un D4F 702 (pour le nettoyer, je cale au feux) et au passage je vais faire la distri.
Si qqn a des infos sur ces sujets je serais bien content.
Ah oui aussi, comment on réinitialise l'apprentissage du papillon sans valise ??
MessageSujet: Re: Démontage papillon et courroie distri Moteur 16V D4F   Démontage papillon et courroie distri Moteur 16V D4F EmptyMer 20 Nov 2013 - 21:27
en tapant "papillon" dans rechercher j'ai trouvé un joli tuto de notre ami Byro Wink
http://forum.generation-twingo.fr/t2880-mecanique-depose-repose-rampe-d-injection-et-boitier-papillon?highlight=papillon
approfondi un peu tes recherches la prochaine fois, quand à la RTA elle est toujours introuvable en doc internet, pour la distribution je vais pas pouvoir t'aider
Démontage papillon et courroie distri Moteur 16V D4F Sign_t11
percifan
percifan
MessageSujet: Re: Démontage papillon et courroie distri Moteur 16V D4F   Démontage papillon et courroie distri Moteur 16V D4F EmptyMer 20 Nov 2013 - 22:14
Merci,
papillon avec 2L  moi aussi j'ai trouvé lol. Désolé.  Pour la courroie j'ai trouvé cela
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/courroie-distribution-renault-moteur-1-2-l-16s-essence-p1-123.html
C'est pas le même dessus du moteur, mais il y a surement plusieurs version.
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Démontage papillon et courroie distri Moteur 16V D4F   Démontage papillon et courroie distri Moteur 16V D4F EmptyMer 20 Nov 2013 - 22:26
Bonsoir.
Pas d'inquiétude pour le couvercle,les premiers 16V jusqu'à 2003 avaient le couvercle blanc avec 16V inscrit dessus et ensuite le couvercle noir de la photo.
Claude
percifan
percifan
MessageSujet: Re: Démontage papillon et courroie distri Moteur 16V D4F   Démontage papillon et courroie distri Moteur 16V D4F EmptyMer 20 Nov 2013 - 22:44
Merci.
Vous auriez le diamètre et longueur des piges pour bloquer les volants pour la courroie ?
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Démontage papillon et courroie distri Moteur 16V D4F   Démontage papillon et courroie distri Moteur 16V D4F EmptyMer 20 Nov 2013 - 23:02
Une queue de forêt du bon diamètre suffit.
Claude
» Problème après changement de courroie
» Courroie de distri + pompe à eau faite ou pas ?
» boitier papillon moteur d7f
» Pb Boiiter papillon Twingo 1995 Moteur C3G
» demontage moteur essuie glace
