-21%
39.59 € 49.99 €
 ça suinte sur le bloc moteur...Pourquoi et comment y remédier ?
elcuacho84
elcuacho84
ça suinte sur le bloc moteur...Pourquoi et comment y remédier ? Empty
MessageSujet: ça suinte sur le bloc moteur...Pourquoi et comment y remédier ?   ça suinte sur le bloc moteur...Pourquoi et comment y remédier ? EmptyDim 29 Sep 2013 - 19:33
Bonsoir les gens,
Tout est plus ou moins dans le titre mais j'ai quelques photos pour illustrer mon propos :
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: ça suinte sur le bloc moteur...Pourquoi et comment y remédier ?   ça suinte sur le bloc moteur...Pourquoi et comment y remédier ? EmptyLun 30 Sep 2013 - 19:11
Bpnjour
Apparemment c'est de l'huile, peut être le joint de cache culbuteur qui a des faiblesses donc à vérifier
Le moteur de la twingo de ma fille (C3G de 93) suinte de partout mais il tourne à merveille, je surveille régulièrement mes niveaux et no soucis!
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: ça suinte sur le bloc moteur...Pourquoi et comment y remédier ?   ça suinte sur le bloc moteur...Pourquoi et comment y remédier ? EmptyLun 30 Sep 2013 - 21:51
Bonsoir guismo62,
Merci pour l'info. Mon D7F tourne sans trop de soucis mais ça m'a inquiété sur le coup.
Je viens de regarder sur Oscaro et c'est pas hyper cher.
Il y a deux types de joints - caoutchouc ou acier - comment savoir avec certitude lequel choisir sans avoir à démonter le couvre culbuteur au préalable ?
Pour ce qui est du nettoyage, est-ce que je peux utiliser du nettoyant pour frein ?
MessageSujet: Re: ça suinte sur le bloc moteur...Pourquoi et comment y remédier ?   ça suinte sur le bloc moteur...Pourquoi et comment y remédier ? EmptyMar 1 Oct 2013 - 9:35
Au CT ils appellent ça un "défaut d'étanchéité moteur"... Rien d'alarmant.
Ce que tu peux faire, c'est nettoyer le moteur et regarder quelques temps après où réapparaissent les suintements. Là tu sauras quoi et où traiter Wink
elcuacho84
elcuacho84
MessageSujet: Re: ça suinte sur le bloc moteur...Pourquoi et comment y remédier ?   ça suinte sur le bloc moteur...Pourquoi et comment y remédier ? EmptyMar 1 Oct 2013 - 20:47
Merci Rom1
» Tutoriel pour changer le silent bloc arriere moteur 16 v
» comment bien entretenir son moteur cleon??
» Comment sortir le support moteur arrière
» [RESOLU] Comment retirer le moteur des rétroviseurs?
