| | Remplacement boite Twingo'matic avec boite manuelle | |
| Auteur | Message |
MadMax Jeune Twinguiste
Messages : 7 Age : 54 Localisation : Bucarest, RO/ Strasbourg, F
| Sujet: Remplacement boite Twingo'matic avec boite manuelle Jeu 19 Sep 2013 - 1:34 | |
| Salut! Quelqu'un m'offre une Twingo'matic avec la boite HS pour 200E. Sauf la boite, la voiture est super-OK. Je voudrais acheter la voiture et passer en boite manuelle. Est-ce qu'on peut me donner un lien pour voir comment faire et quoi acheter (par exemple je ne sais pas s'il faut remplacer les cardans et les supports de boite et s'il y aura des travaux d'electricite/electronique a faire), pour ne pas reinventer l'eau chaude? J'ai deja trouve ce sujet: http://forum.generation-twingo.fr/t4922-passage-systeme-boite-de-vitesse-twingo-easy-en-manuel , mais c'est pout T-easy et pas pour T-matic... Merci d'avance, Michel. P.S. Inutile de me dire "laisse tomber", je vais absolument acheter la voiture et essayer de faire ca, je peux, j'ai avec quoi et ou. Et tout le temps au monde. |
| | | Eatty Dominateur Twingo
Messages : 800 Age : 35 Localisation : Dijon (21) / selestat (67)
| Sujet: Re: Remplacement boite Twingo'matic avec boite manuelle Jeu 19 Sep 2013 - 11:34 | |
| salut, en tout cas ce sera pas moi qui te diras de ne pas le faire je pense qu'il faut juste shinter tout la partie electronique de commande de la boite auto et je monter une boite manu a la place avec au pire les cardans mais ça je suis meme pas sur ... apres il te faut aussi un levier de vitesse complet avec la tringlerie et toussa toussa ^^ par contre il faut garder à l'esprit que de passer une auto en manu est aussi illégal au yeux de la loi , que de monter un moteur de corvette dans ta twingo , donc si y'a carton t'as tout dans le cul ... tu te ferais pas moins chier à remonter une boite de matic ?? (c'est juste une question pas taper ^^) .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Si t'as pas tes traces de dents dans le volant, c'est que tes freins ont pas assez de mordant !!! |
| Sujet: Re: Remplacement boite Twingo'matic avec boite manuelle Jeu 19 Sep 2013 - 20:43 | |
| Salut de nouveau! En fait, j'ai trouve sur LBC des boites automatiques a partir de 300E. MAIS qui peut me garantir que la boite est OK, qu'elle n'est pas en fin de vie etc? Une petite histoire. 1989. Decembre. Le Grand Derange de decembre, ou, pour les naifs, la revolution roumaine. Ceausescu est fusille, tout le monde fait la fete. (Ne pas croire que je suis nostalgique communiste, pas question, je suis seulement pragmatique) Moi, jeune etudiant, 1ere annee, Autovehicules routiers. Je ne me rends pas compte que, dans la foulee, un certain Mircea Oprean, le gendre de Ceausescu et professeur de transmissions automatiques, est licencie pour la seule faute d'etre le gendre du dictateur. Et son cours... hasta la vista! Donc, dans la 4eme ou 5eme annee... pas de cours de tr autom pour moi. En RO, ces boites ne sont pas tres repandues et, en plus, pendant mon boulot de 16 annees a la Regie de Transport de Bucarest, aucune des boites des bus DAF achetes en '93 et casses en 2009-2010 n'ont pas eu des problemes (plus d'un milion de km!) donc je n'ai pas eu l'occasion de les etudier. En conclusion, cette boite sera ma tout premiere boite automatique a demonter et etudier. Si je serai capable de comprendre son fonctionnement et- le mieux- decouvrir ce qui la rends HS, je vais la reparer ou la remplacer avec une autre identique. Sinon.... mecanique. Concernant les problemes de legalite de ce remplacement, le plus probable est de la revendre en RO, ou cette probleme n'existera pas car il sera impossible de se rendre compte que la voiture etait automatique a l'origine. A propos: SI je voudrai passer un CT en France apres avoir passe en mecanique, est-il possible que le mec de la station de CT se rends compte a partir du no de chassis que la voiture etait automatique et me refuser le CT? |
| Sujet: Re: Remplacement boite Twingo'matic avec boite manuelle Jeu 19 Sep 2013 - 21:43 | |
| completement vu que le type de transmission est marqué noir sur blanc sur la carte grise .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Si t'as pas tes traces de dents dans le volant, c'est que tes freins ont pas assez de mordant !!! |
| Sujet: Re: Remplacement boite Twingo'matic avec boite manuelle Jeu 19 Sep 2013 - 23:47 | |
| Ou ca? Car j'ai regarde sur la CG (le modele actuel) de ma voiture (toujours Renault mais Laguna diesel) et je n'ai rien trouve concernant la transmission. |
| Sujet: Re: Remplacement boite Twingo'matic avec boite manuelle Ven 20 Sep 2013 - 11:48 | |
| abah nan , autant pour moi tu as raison , donc ya juste si le gars passe le N° de série et que ça s'affiche sur son ecran que la t'es mal , sinon c'est finger in the nose .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Si t'as pas tes traces de dents dans le volant, c'est que tes freins ont pas assez de mordant !!! |
| Sujet: Re: Remplacement boite Twingo'matic avec boite manuelle Sam 21 Sep 2013 - 16:51 | |
| Yepppp... quand-meme, je ne risque pas grand-chose: 60E environ le CT plus 100E au max les ferailles achetees (boite, embrayage, timonnerie etc) que je peux, en fait, les revendre. J'ai decide pour le moment de la ramener chez moi a la campagne en RO et m'occuper en toute tranquilite- y compris demonter la boite HS et essayer de la refaire. Je vous tiendrai a 220. |
| | | Dadou Twingo Killer /o\
| Sujet: Re: Remplacement boite Twingo'matic avec boite manuelle Ven 27 Sep 2013 - 16:33 | |
| Refaire une boite auto soit meme tu peux oublier, même pour un mécano xD Meme les garages ne peuvent pas les refaire, seul les boites spécialisées dans les boites automatique / robotisées sont capable d'intervenir là dessus ^^ Pour le remplacement par contre tu peux le faire toi-même Leur fonctionnement sont très compliqués, et varient en fonction du constructeur Pour les boites auto attention car le systeme d'injection du moteur est différent d'une manuelle Pareil pour le papillon, il est électronique sur les twingo'matic et à câble sur les manuelles ( moteur 8 soupapes ) .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: Remplacement boite Twingo'matic avec boite manuelle Lun 14 Oct 2013 - 23:28 | |
| Salut! Voila, depuis hier la petite est a moi! Un ami a cherche, trouve et telecharge le manuel de reparation MRTAM-1. Dans quelques jours la voiture partira avec moi en RO. Je vais parcourir la diagnose decrite dans le manuel puis je vais la demonter (la boite). Il faudra fabriquer un dispositif avec un manometre pour verrifier la presence de la pression d'huile et, apres- le demontage et la reparation. J'espere que la pression va manquer (axe casse) car je peux fabriquer la piece cassee; sinon, si j'ai de la pression d'huile, la cause est l'usure d'un/ plusieurs embrayages- difficile a fabriquer mais pas impossible. Il faudra aller ici: http://www.fermit.ro Aujourd'hui j'ai verrifie le niveau de l'huile- statique, c'est OK, j'ai demonte l'accumulateur pour le recharger et je vais verrifier aussi selon la methodologie dans le MRTAM1 (laisser tourner le moteur pour chauffer l'huile etc) Yummy.... je creve d'impatience de commencer. J'ai precise dans ma presentation que j'ai en RO plusieures coccinelles (VW). Avec son "visage" de grenouille, le Twingo m'est deja familier. |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Remplacement boite Twingo'matic avec boite manuelle | |
Sujets similaires | |
