-39%
399 € 649 €
 problème électrique sur ma twingo &
zamzimo
zamzimo
problème électrique sur ma twingo & Empty
MessageSujet: problème électrique sur ma twingo &   problème électrique sur ma twingo & EmptyLun 28 Oct 2013 - 18:26
Bonjour, mon problème est le suivant: Depuis quelques temps j'ai mon compteur journalier qui se remet à zéro après coupure du contact mais l'horloge elle arrête d'avancer et reprend à la même heure après redémarrage de la voiture.
Après avoir vérifié tous mes fusibles, je change celui du plafonnier (merci au forum) mais lorsque je branche ce dernier le contact se met automatiquement sans clé dans le naiman!
Je précise que j'ai bien inversé les fils rouge et jaune pour le branchement de mon poste (non d'origine) et que mon plafonnier est HS.
Merci d'avance pour votre aide.
Twingo année 99.
zamzimo
zamzimo
MessageSujet: Re: problème électrique sur ma twingo &   problème électrique sur ma twingo & EmptyMer 30 Oct 2013 - 17:02
Twingo année 99.
Personne?
fred-62
fred-62
MessageSujet: Re: problème électrique sur ma twingo &   problème électrique sur ma twingo & EmptyMer 30 Oct 2013 - 17:51
Défaut d'alimentation sur une des bornes ?
tu as vérifier ta connectique ?
zamzimo
zamzimo
MessageSujet: Re: problème électrique sur ma twingo &   problème électrique sur ma twingo & EmptyJeu 31 Oct 2013 - 14:17
Bonjour, merci pour ton aide mais pourrais tu me donner plus de précisions car je suis novice.
fred-62
fred-62
MessageSujet: Re: problème électrique sur ma twingo &   problème électrique sur ma twingo & EmptyJeu 31 Oct 2013 - 17:25
trouvé sur d'autres forums :
1) Problème combiné
Symptomes :
L'horloge se remet à 0h00 à chaque coupure contact.
L'odomètre partiel se remet à 0km à chaque coupure contact.
L'alerte oubli feux ne marche plus.
Mon autoradio seconde monte ne marche plus.
Remède : Tous ces symtomes sont arrivés en même temps du jour au lendemain. J'ai tout essayé et j'ai fini par en trouver la cause, qui n'a rien a voir avec le problème.
En effet, tout cela c'est arrangé en changeant le fusible du plafonnier. Aucun lien n'est expliqué dans la notice. J'ai bien fait de faire un petit tour des fusibles.
2) problème batterie plus assez chargée
3) démontage de la planche de bord supérieure, et vérification de la connectique de cet afficheur
fred-62
fred-62
MessageSujet: Re: problème électrique sur ma twingo &   problème électrique sur ma twingo & EmptyJeu 31 Oct 2013 - 18:09
http://forum.generation-twingo.fr/t4324-l-heure-se-remet-a-000-a-chaque-allumage
» problème électrique
» Gros Probleme electrique
» arrivee d essence ?probleme electrique?
» Problème alimentation electrique pompe essence
» Premier sujet, premier problème: panne électrique
