-29%
499.99 € 699.99 €
 [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage
Gizmobil
Gizmobil
[PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage   Empty
MessageSujet: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage    [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage   EmptyJeu 7 Nov 2013 - 10:19
"heureux" propriétaire d'une Twingo expression de 2002, j'ai un léger soucis de fermeture.
Je vous explique : la voiture s'ouvre et démarre nickel, sauf que parfois, la centralisation ne veut ni ouvrir ni fermer et l'antidemarrage m'embête. Le plafonnier permet bien de fermer et ouvrir.
en bidouillant avec la manip du plafonnier , ou en laissant la clef dans le neiman sans mettre le contact, elle veut bien démarrer. C'est un soucis assez dérangeant que j'aimerais régler...
merci d'avance pour votre aide
Smile
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage    [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage   EmptyJeu 7 Nov 2013 - 17:18
Smile
J'avoue ne pas comprendre ce que tu dis dans la phrase que j'ai mis en caractére gras: comment peux-tu démarrer sans mettre le contact?
Gizmobil
Gizmobil
MessageSujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage    [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage   EmptyJeu 7 Nov 2013 - 17:36
Je me suis mal exprimé... Désolé...
après avoir fait la manip du plafonnier, je laisse la clé dans le neiman une petite minute sans toucher a rien, l'antidemaarage se vire et elle démarre impec!
vert 1.2 Expression  vert
et une 1302 bleue récif :clark:
Gizmobil
Gizmobil
MessageSujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage    [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage   EmptyJeu 7 Nov 2013 - 18:28
Elle démarre en mettant le contact et le coup de démarreur pas d'elle meme
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage    [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage   EmptyJeu 7 Nov 2013 - 20:50
Il va falloir un décodeur pour te comprendre, relie ta réponse et tu verra qu'elle n'est pas claire affraid
lolo57
lolo57
MessageSujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage    [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage   EmptyJeu 7 Nov 2013 - 21:13
je pense qu'il veut dire qu'elle démarre et que parfois elle démarre pas..
moi avec ma clés, j'ai eu beau faire les manip en appuyant sur le bouton fermeture du plafonnier, la clé n'ouvre toujours pas la voiture en mode télécommande..gros problème quand tu veux la refermer, tu n'arrives pas à verrouiller le coffre, vu qu'il n'y a pas fermeture "mécanique" (en insérant une clé) possible au bouton du coffre...dur dur !!!Embarassed
Gizmobil
Gizmobil
MessageSujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage    [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage   EmptyJeu 7 Nov 2013 - 21:32
Oue c'est ca merci lolo Wink
j'ai un peu du mal a expliquer parce que c'est chiant. Pour fermer je ferme le coffre et la portière passager au plafonnier et la portière conducteur avec la clef dans le barillet.
lolo57
lolo57
MessageSujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage    [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage   EmptyVen 8 Nov 2013 - 21:47
Et que la portière conducteur....c'est ça ? Alors bienvenue au club....Crying or Very sad
Gizmobil
Gizmobil
MessageSujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage    [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage   EmptySam 9 Nov 2013 - 15:27
Bon....
de mieux en mieux...
au final l'ouverture manuelle ouvre bien les autres portes, le plafonnier ferme et ouvre bien tout mais l'antidemarrage veut plus se couper et la centralisation marche plus du tout...
Gizmobil
Gizmobil
MessageSujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage    [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage   EmptyMar 19 Nov 2013 - 19:11
Après un remorquage chez Renault et un devis au telephone...
TADAAAA!!! 667€ pour le changement du bloc antidemarrage. (et du remorquage vu que l'assistance prend a partir de 50km...)
E-Max
E-Max
MessageSujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage    [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage   EmptyMar 19 Nov 2013 - 19:35
J'ai eu a peu près le même problème sur ma 2001.
Démarrage aléatoire, neiman bloqué et centralisation qui fonctionnait un coup sur 2.
Il s'agissait du transpondeur de la clé qui ne communiquait plus Smile
Gizmobil
Gizmobil
MessageSujet: Re: [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage    [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage   EmptyMar 19 Nov 2013 - 19:38
Le démarrage a été aléatoire pendant un pti moment puis après plus rien du tout...
» Probléme antidémarrage et centralisation twingo 2001 16v
» Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip
» Problème de centralisation
» probleme de centralisation
» problème centralisation
