Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Panne twingo 1 de 93 moteur C3G
thecricri
thecricri
Panne twingo 1 de 93 moteur C3G Empty
MessageSujet: Panne twingo 1 de 93 moteur C3G   Panne twingo 1 de 93 moteur C3G EmptyJeu 14 Nov 2013 - 11:52
Salut à tous, je viens poster ici car j'ai un petit soucis (assez embêtant) avec une twingo 1 de 1993 (moteur C3G)
Je vous expose le soucis :
Après la casse de ma courroie d'accessoires ( qui entraîne la pompe à eau ) j'ai effectué la réparation du joint de culasse car la voiture à pas mal chauffée, jusque la pas de problème particuliers car sur ces modèles c'est très facile à faire.
J'ai donc remplacé le joint de culasse , les vis de culasse et tous les petits joints d'à côté (cache culbuteur,joint collecteur échappement,joint de pompe à eau etc )j'ai aussi remplacé l'huile,le filtre à huile, le liquide de refroidissement,les 4 bougies,la sonde lambda ainsi que la tête d'allumeur.
Mais le soucis,c'est que depuis que j'ai tout remonté,la voiture tourne très bien au ralenti mais à chaque fois que je change de vitesse la voiture broute jusqu’à ce que je sois dans les tours ou la elle arrête de brouter, donc je voulais savoir si l'un d'entre vous avait déjà eu ce soucis et si quelqu'un sait ce que cela pourrait être.
Je reprécise que je n'est pas toujours à la distribution car c'est une chaîne et que je n'est pas eu besoin d'y toucher pour démonter.
Je n'est pas fait le réglage culbuteurs donc peut être que cela pourrait venir de sa ?
(Pour info,j'ai changer la tête d'allumeur et la sonde lambda car je pensais que mon soucis venait de la)
En vous remerciant d'avance.
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Panne twingo 1 de 93 moteur C3G   Panne twingo 1 de 93 moteur C3G EmptyJeu 14 Nov 2013 - 18:33
Si je comprends bien, ta voiture broute en charge
Pistes:
- Faisceau d'allumage
- Bobine d'allumage
- Doigt d'allumeur
- PMH (point mort Haut)
thecricri
thecricri
MessageSujet: Re: Panne twingo 1 de 93 moteur C3G   Panne twingo 1 de 93 moteur C3G EmptyJeu 14 Nov 2013 - 19:56
La voiture broute à chaque fois que je passe une vitesse et que je ne suis pas en haut régime (approximativement environ 2000-2200 tours mais c'est dur à vérifier vu qu'elle n'est pas équipée de compte tours) et quand la voiture arrive à un régime plus élevée elle arrête de brouter
Pour ce qui est de tes pistes :
J'ai changé la tête d'allumeur complète donc le doigt avec.
La bobine d'allumage n'a pas été changée , auriez vous une solution pour la tester ??
Pour le capteur de PMH , j'ai démarré la voiture et j'ai ensuite débranché le capteur pour voir si cela changé quelque chose et la voiture à calée directement donc je pense que le capteur est ok non ?
Le faisceau d'allumage n'a pas été changé non plus,si je prend le faisceau d'une autre voiture essence autre qu'une twingo(exemple Audi) pour essayer les fils de bougies est-ce que cela fonctionnerait ?
Le soucis c'est que j'ai déjà fais 200 euros de frais pour la rectification de culasse plus la sonde lambda et la tête d'allumeur donc il est vrai que je ne voudrais pas mettre trop de frais dedans car c'est surtout une voiture pour le trajet du travail
En tout cas je te remercie d'avoir pris le temps de répondre au sujet ^^
camembert
camembert
MessageSujet: Re: Panne twingo 1 de 93 moteur C3G   Panne twingo 1 de 93 moteur C3G EmptyJeu 14 Nov 2013 - 20:31
Hello
Je mise sur un problème d'allumage qui se fait en décalage, en changeant ton allumateur, tu as remonté l'ensemble bien au sec, un aire saturé en humidité peut suffire à foutre le merdier...
++ben
http://geometriclongskate.blog4ever.com/
Olivier27
Olivier27
MessageSujet: Re: Panne twingo 1 de 93 moteur C3G   Panne twingo 1 de 93 moteur C3G EmptyVen 15 Nov 2013 - 5:56
Ca me fait penser a une prise d'air. As-tu regardé de ce côté ?
thecricri
thecricri
MessageSujet: Re: Panne twingo 1 de 93 moteur C3G   Panne twingo 1 de 93 moteur C3G EmptyVen 15 Nov 2013 - 8:53
Non je n'est pas regarder du côté de la prise d'air car la voiture tourne bien au ralenti donc je ne pensais pas que cela pouvais venir de là .
Je vais jeter un coup d’œil aujourd'hui et voir aussi pour les fils d'allumage
MessageSujet: Re: Panne twingo 1 de 93 moteur C3G   Panne twingo 1 de 93 moteur C3G EmptyVen 15 Nov 2013 - 13:25
Dur à lire le centrage de tes posts Sad
thecricri
thecricri
MessageSujet: Re: Panne twingo 1 de 93 moteur C3G   Panne twingo 1 de 93 moteur C3G EmptyVen 15 Nov 2013 - 14:22
Voila c'est modifié ^^
Pour la prise d'air j'ai regardé et rien de particulier à signaler.
Je vais voir pour me procurer des fils de bougie (si je trouve) pour essayer si cela ne vient pas de là
» panne moteur
» panne aléatoire - moteur broute puis calle - reservoir avec peu d'essence
» Twingo en panne
» Ma twingo est en panne
» twingo en panne
