 Pluie, pluie
pecque
pecque
Pluie, pluie Empty
MessageSujet: Pluie, pluie   Pluie, pluie EmptyLun 18 Nov 2013 - 22:20
Bien le bonjour à tous.
J'habite dans le nord de la France, et ma twingo n'aime pas la pluie.
En effet, des sue le temps est trop humide, ma titine refuse de démarrer ou alors très difficilement.
Pensez vous su' un simple changement de bougies suffirait à changer ça??
Merci d'avance.
Pluie, pluie Empty
MessageSujet: Re: Pluie, pluie   Pluie, pluie EmptyLun 18 Nov 2013 - 22:48
je pense plutot à de l'humidité qui rentre dans ta tête de delco
Pluie, pluie Sign_t11
pecque
pecque
Pluie, pluie Empty
MessageSujet: Re: Pluie, pluie   Pluie, pluie EmptyLun 18 Nov 2013 - 23:28
Merci de ta réponse, mais je fais quoi?
guismo62
guismo62
Pluie, pluie Empty
MessageSujet: Re: Pluie, pluie   Pluie, pluie EmptyMar 19 Nov 2013 - 10:09
Avant de poster, présentation du véhicule pour savoir de quoi on parle: année, modèle, motorisation, kilométrage, etc....
Comme dit plus haut, le delco (si ta voiture en est équipé) n'aime pas l'humidité et comme l'allumage dépend de lui, le démarrage devient aléatoire
- Vérifier l'état du delco: si les 4 plots sont oxydés, le changer
- Il existe des bombes anti-humidité que l'on pulvérise sur le delco pour le rendre étanche
- Pour les bougies, elles peuvent tenir plus de 30000kms donc voir par rapport au dernier changement
- Vérifier l'état des cosses de batterie (pas d'oxydation, bien sérrées)
- Vérifier le niveau de liquide dans la batterie (il doit recouvrir les plaques de plomb d'environ 5 mm), pour cela dévisser les bouchons
Pluie, pluie Empty
Pluie, pluie
» infiltration d eau de pluie
» Pluie... problème de conception hayon?
» Problème pare-brise, trace de calcaire, dangereux sous la pluie :(
