-21%
39.59 € 49.99 €
 Débrancher la batterie ?
nicolas29
nicolas29
Débrancher la batterie ? Empty
MessageSujet: Débrancher la batterie ?   Débrancher la batterie ? EmptyDim 24 Nov 2013 - 8:59
Bonjour les twingistes,
je possède une twingo jungle de 1998.
Depuis deux mois et pour le restant de l'hiver, elle ne tournera qu'une fois ou deux par quinzaine.
Elle couche dans un garage mais le froid des temps derniers a fait que ma batterie s'est vidée.
J'envisage tout simplement de débrancher le + de la batterie quand elle sera à l'arrêt au garage.
Y a t-il des inconvénients à procéder de la sorte. Je pense que non mais je ne suis pas électricien donc j'attends vos avis éclairés. Hello
Merci à vous.
GentlemenDrivers
GentlemenDrivers
MessageSujet: Re: Débrancher la batterie ?   Débrancher la batterie ? EmptyDim 24 Nov 2013 - 19:32
Salut, si tu débranches la batterie débranches toujours le - puis ensuite le + . Après ta batterie est peut être fatiguée Smile
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Débrancher la batterie ?   Débrancher la batterie ? EmptyDim 24 Nov 2013 - 20:12
Merci beaucoup pour ces éléments.
Oui la batterie est peut-être fatiguée. C'est une voiture que je viens d'acquérir récemment.
Je vais voir cela cette semaine.Hello
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Débrancher la batterie ?   Débrancher la batterie ? EmptyDim 24 Nov 2013 - 21:06
Charge ta batterie, ça lui fera le plus grand bien et n'oublie pas de controler le niveau d'eau des différents compartiments
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Débrancher la batterie ?   Débrancher la batterie ? EmptyLun 25 Nov 2013 - 8:34
Oui, je vais faire cela.
Autrement, juste une question pour mes connaissances personnelles :
je possédais avant la twingo une vieille de passat de 1989 sur laquelle je débranchais le + uniquement dans les mêmes conditions de stockage (il y avait beaucoup moins d’électronique). Je n'ai jamais connu le moindre problème en procédant ainsi.
Pourquoi alors débrancher en premier le - et ensuite le + ?
Si le comprends bien il faut rebrancher le + puis le - ?
Merci pour votre aide.
Nicolas.
» BATTERIE HS?
» [RESOLU] Batterie qui se vide de temps en temps
» Batterie qui se décharge.
» RE : voyant batterie
» Changement de batterie
