 Voyant air bag qui s'allume, reste allumer puis s'éteint après quelques minutes !
Twingo hélios
Twingo hélios
Voyant air bag qui s'allume, reste allumer puis s'éteint après quelques minutes !  Empty
MessageSujet: Voyant air bag qui s'allume, reste allumer puis s'éteint après quelques minutes !    Voyant air bag qui s'allume, reste allumer puis s'éteint après quelques minutes !  EmptyJeu 12 Déc 2013 - 20:31
j'ai un problème de voyant d'air bag qui s'allume, s'éteint ...
avez vous des solutions où idées du problème ?
merci
MessageSujet: Re: Voyant air bag qui s'allume, reste allumer puis s'éteint après quelques minutes !    Voyant air bag qui s'allume, reste allumer puis s'éteint après quelques minutes !  EmptyJeu 12 Déc 2013 - 21:34
c'est une des prise sous les sièges qui bougent, débranche la batterie, et après débranche les prises et met du nettoyant contact, et après tu rebranche tout
Voyant air bag qui s'allume, reste allumer puis s'éteint après quelques minutes !  Sign_t11
Twingo hélios
Twingo hélios
MessageSujet: merci   Voyant air bag qui s'allume, reste allumer puis s'éteint après quelques minutes !  EmptyJeu 12 Déc 2013 - 21:42
je vais essayer ton idée !
merci
» Ma Twingo tombe en panne puis ne redémarre qu'à froid pour quelques km
» Twingo 1 qui a des ratés graves au bout de quelques kilomètres, puis tombe en panne.
» plus de compression après cassage puis remplacement distribution
» Voyant défaillance électronique puis cale
» probleme contacteur de frein a main (le voyant reste allumé)
