600 €
 Feu de croisement HS
undercash
undercash
Feu de croisement HS Empty
MessageSujet: Feu de croisement HS   Feu de croisement HS EmptyVen 10 Jan 2014 - 18:24
Tout allait normalement niveau eclairage, et soudainement au crépuscule je me suis rendu compte que je n'avais plus de feu de croisement, j ai donc fini en plein phares.
Les pleins phares ainsi que les lanternes fonctionnent.
Vu que cela se produit sur les deux phrares en mm tps , je doute que ce soit les fusibles, de meme pour les ampoules.
Vous avez une idée? comodo? un connecteur desséré?
MessageSujet: Re: Feu de croisement HS   Feu de croisement HS EmptyVen 10 Jan 2014 - 18:52
ce serait bizarre en effet mais as-tu quand même démonté les ampoules pour vérifier ? ce serait mieux de confirmer avant d'éloigner cette cause, c'est déjà arrivé
Feu de croisement HS Sign_t11
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Feu de croisement HS   Feu de croisement HS EmptyVen 10 Jan 2014 - 19:33
Vérifie les ampoules déjà , mais je pencherais plus sur le comodo , j'ai eu exactement la meme choses sur la twingo que j'ai vendu.
J'ai changé le comodo et c'était bien cela  Wink Wink
Feu de croisement HS Image10
undercash
undercash
MessageSujet: Re: Feu de croisement HS   Feu de croisement HS EmptySam 11 Jan 2014 - 2:34
il faisait deja nuit ajd donc je verrai demain mais c'est probable en plus j ai changé le neiman il y a 15j a peine..
peut etre un mauvais branchement.
pour les ampoules, une a moins de 3mois c'est peu probable..
ps: j ai rdv pour le CT dans 5 jours..
Robin69
Robin69
MessageSujet: Re: Feu de croisement HS   Feu de croisement HS EmptySam 11 Jan 2014 - 8:21
Sois c'est un problème de branchement , sois le comodo..
MessageSujet: Re: Feu de croisement HS   Feu de croisement HS EmptySam 11 Jan 2014 - 12:19
Avec des ampoules quazi neuves, jamais eu un soucis similaire, les 2 avait grillée en même temps suite a une surtension d'origine inconnue, j'ai cherché des jours pour rien. Changer juste une ampoule pour tester le circuit ne coute rien pour écarter cette solution Smile
undercash
undercash
MessageSujet: Re: Feu de croisement HS   Feu de croisement HS EmptySam 11 Jan 2014 - 15:32
oui en effet apres avoir inspecté les fusibles, voir le signal lumineux de croisement s allumer normarlement, j en suis venus aux ampoules.
j ai changé les deux et ca marche mais ca me laisse un doute quand meme.. c'est vraiment étrange.
Si ca se reproduit dans 15j je ne serais pas étonné outre mesure
MessageSujet: Re: Feu de croisement HS   Feu de croisement HS EmptySam 11 Jan 2014 - 16:21
une surtension sur les phares ça arrive, rare mais ça peu arriver, donc la prochaine fois n'écarte aucune cause sans l'avoir vérifié Wink ça évite de paniquer pour rien
» Réglage des feux de croisement
