Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Panne télécommande donc panne d'anti démarrage !
Twingo hélios
Twingo hélios
Panne télécommande donc panne d'anti démarrage ! Empty
MessageSujet: Panne télécommande donc panne d'anti démarrage !   Panne télécommande donc panne d'anti démarrage ! EmptyMer 1 Jan 2014 - 19:39
hier je vais pour redémarrer après mes courses et la voyant d'anti démarrage qui clignote je vais pour appuyer sur la clé et la rien ( pile où télécommande hs ? )
j'essaye donc avec la centralisation 1er coup je m'enferme 2 ème coups j'ouvre et la toujours le voyant !
je débranche la batterie et la rallume toujours pareil !
j'appel renault pour qu'il m'aide ==> il me dise amener moi la voiture pas de réparations par téléphone !
donc j'appel un ami mécanicien et a réussit à me trouver le code de mon anti-démarage que je dois rentrer a chaque démarrage !
donc je me demande si c'est la pile où la télécommande ?
quand j'appuie sur la télécommande j'ai juste la lumière rouge mais pas d'action !
merci à vous
MessageSujet: Re: Panne télécommande donc panne d'anti démarrage !   Panne télécommande donc panne d'anti démarrage ! EmptyJeu 2 Jan 2014 - 11:16
Est ce que la 2eme clef réagis de la même façon ?
MessageSujet: Re: Panne télécommande donc panne d'anti démarrage !   Panne télécommande donc panne d'anti démarrage ! EmptyJeu 2 Jan 2014 - 11:33
Salut.
Pour tous tes soucis qui semblent tous débouler en même temps, contrôle déjà l'état de ta batterie, car il se pourrait fort que tout vienne de là...
Pour rappel, avec un multimètre, une batterie doit sortir au minimum 12v moteur éteint et dans les 14,5v moteur allumé.
Twingo hélios
Twingo hélios
MessageSujet: Re: Panne télécommande donc panne d'anti démarrage !   Panne télécommande donc panne d'anti démarrage ! EmptyJeu 2 Jan 2014 - 16:01
elle à 3 semaines ( neuve )
et je l'ai fait contrôler il y a 2 jours par norauto !
» Panne au démarrage .
» panne de demarrage intermittente
» [PROBLEME PANNE] Anti-démarrage
» Solénoïde de démarreur HS? Panne aléatoire de démarrage
» panne
