Le Deal du moment : -26%
249.99 €
 des raté, s'étouffe et ne démarre plus
Twingo01000
Twingo01000
des raté, s'étouffe et ne démarre plus Empty
MessageSujet: des raté, s'étouffe et ne démarre plus   des raté, s'étouffe et ne démarre plus EmptyMer 20 Nov 2013 - 19:43
Bonjour j ai une une twingo de fin 1997, avec 100000 klm
Depuis que j ai fait change les bougies, j ai un problème, ma voiture a un ralenti assez haut, pui elle setouffe et cale, et après impossible a la redémarrer.
Merci de votre aide
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: des raté, s'étouffe et ne démarre plus   des raté, s'étouffe et ne démarre plus EmptyMer 20 Nov 2013 - 20:21
Changement des bougies est la seule manip que tu as fait?
As-tu mis les bonnes bougies?
As-tu fait attention à l'ordre de branchement des fils de bougies?
Twingo01000
Twingo01000
MessageSujet: Re: des raté, s'étouffe et ne démarre plus   des raté, s'étouffe et ne démarre plus EmptyMer 20 Nov 2013 - 21:11
oui c est depuis ce jour la, c est le mécano qu il me les a changé. et sa me la fait de suite ce problème, après je suis retourné le voir et la il ma dit k il y avais un défaut sur une bougie donc il me les a rechanger a nouveau et pendant 15 jour sa été, et la aujourd’hui rebelote.
Twingo01000
Twingo01000
MessageSujet: Re: des raté, s'étouffe et ne démarre plus   des raté, s'étouffe et ne démarre plus EmptyJeu 21 Nov 2013 - 20:51
personne ne peut m'aider……… Sad
MessageSujet: Re: des raté, s'étouffe et ne démarre plus   des raté, s'étouffe et ne démarre plus EmptyVen 22 Nov 2013 - 0:39
si ce ne sont pas les bougies je pense que ta bobine d'allumage fatigue :s
des raté, s'étouffe et ne démarre plus Sign_t11
Twingo01000
Twingo01000
MessageSujet: Re: des raté, s'étouffe et ne démarre plus   des raté, s'étouffe et ne démarre plus EmptyVen 22 Nov 2013 - 7:11
Merci, pour se conseille, cette apres midi je vais au garage, mais ils ne savent pas grand chose chez feu vert, mais bon pas le choi je suis tomber en panne sur leur parking. lol
Twingo01000
Twingo01000
MessageSujet: Re: des raté, s'étouffe et ne démarre plus   des raté, s'étouffe et ne démarre plus EmptySam 23 Nov 2013 - 8:03
la panne a été trouvé c étais le CAPTEUR DE REGIME OU DE POSITION (capteur PMH), qui étais grillé. j en ai juste pour 58 euros OUFFFFFFF!!!!!!!!!!!!
Twingo01000
Twingo01000
MessageSujet: Re: des raté, s'étouffe et ne démarre plus   des raté, s'étouffe et ne démarre plus EmptySam 23 Nov 2013 - 17:03
Fausse joie cela recommence!!!!!!
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: des raté, s'étouffe et ne démarre plus   des raté, s'étouffe et ne démarre plus EmptySam 23 Nov 2013 - 22:19
Quand j'ai eu un soucis dans le même style, j'ai refais tous l'allumage, pmh, bobine, câbles, bougies filtre essence, et depuis ras
Bon courage
http://azur2cv.frbb.net/forum
Twingo01000
Twingo01000
MessageSujet: Re: des raté, s'étouffe et ne démarre plus   des raté, s'étouffe et ne démarre plus EmptySam 23 Nov 2013 - 23:30
j ai fait changer les bougie, les filtre (ess,air,huile) capteur pmh. je pense que lundi je vais l'emmener chez renault, car je ne sais plus koi fair. Sad
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: des raté, s'étouffe et ne démarre plus   des raté, s'étouffe et ne démarre plus EmptyDim 24 Nov 2013 - 0:52
As-tu vérifier la connectique du PMH? (oxidation)
Twingo01000
Twingo01000
MessageSujet: Re: des raté, s'étouffe et ne démarre plus   des raté, s'étouffe et ne démarre plus EmptyDim 24 Nov 2013 - 5:23
salut, et bien pour tt te dire c est le garage k il me la changé. donc jen sais trop rien.
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: des raté, s'étouffe et ne démarre plus   des raté, s'étouffe et ne démarre plus EmptyDim 24 Nov 2013 - 11:15
ça ne te coute rien de vérifier: tu suis le cablage du PMH jusqu'à sa connectique
J'ai eu le soucis sur la twingo de ma fille; oxidation dans le connecteur, un petit coup de papier à poncer sur les broches et hop, c'est reparti
Twingo01000
Twingo01000
MessageSujet: Re: des raté, s'étouffe et ne démarre plus   des raté, s'étouffe et ne démarre plus EmptyDim 24 Nov 2013 - 22:50
salut, je verrai sa demain, et je vais changé la bobine d'allumage demain, encor aller au boulo a patte pffff.
Twingo01000
Twingo01000
MessageSujet: re   des raté, s'étouffe et ne démarre plus EmptyDim 5 Jan 2014 - 20:48
apres l'avoir emmener chez renault, le resultat est kil n ont rien trouvé, je roule avec et hop sa recommence. ki mieu k renault peu entrenir vorte renault? pas renault je pense, enfin j ai change les faisceaux, et effectivement plus de soucis. merci a vous
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: des raté, s'étouffe et ne démarre plus   des raté, s'étouffe et ne démarre plus EmptyDim 5 Jan 2014 - 21:38
bonne nouvelle !!!!
» Raté a l'acceleration et demarre plus... de temps en temps
» Raté ralenti instable etc..
» Voyant moteur allumé et voiture qui broute
» P302 raté allumage cylindre n°2
» Raté et broute seulement accelerateur a fond
