else Jeune Twinguiste
| Sujet: bouton afficheur Ven 24 Déc 2010 - 12:19 | |
| Le bouton dédié à l'afficheur, (comodo essui glace), ne fonctionne pas. Mon afficheur est donc bloqué sur le kilométrage journalier. Pas très grave, mais j'aimerai quand même trouver une solution. Si vous avez une idée n'hésitez pas à poster, merci. Else. |
Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: bouton afficheur Ven 24 Déc 2010 - 12:24 | |
| tu n'a plus qu'a changer le comodo d'essuie glace, tu peux en trouver en casse .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
BigWolf Twing'organisateur
| Sujet: Re: bouton afficheur Ven 24 Déc 2010 - 15:50 | |
| Tu verras, pas de grosse difficulté ce genre de démontage
Si des fois par le plus grand des hasard tu n'en trouves pas (ou trop cher) j'en ai un en stock |
kent to kill Fan de Twingo
Messages : 209 Age : 37 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: bouton afficheur Mar 28 Déc 2010 - 7:59 | |
| bien normalement l'afficheur revient automatiquement sur la position horloge non? Kent' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . le plus dur a moto, c'est le bitume :-)
| Sujet: Re: bouton afficheur Mar 28 Déc 2010 - 9:44 | |
| perso, à chaques allumage je suis d'office sur le compteur kilométrique total et non sur l'horloge peut être changé par la suite si ça se trouve ^^ des détails des détails que la Twingo nous apporte chaques jours ^^ |
| Sujet: Re: bouton afficheur Mar 28 Déc 2010 - 20:25 | |
| ah je ne sais pas pourtant j'ai également un c3g mes de 1995 peut etre la programmation de l'afficheur différent? Kent' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . le plus dur a moto, c'est le bitume :-)
| Sujet: Re: bouton afficheur Mar 28 Déc 2010 - 21:13 | |
| Sur la Serie 1, cela reste sur la dernière option normalement. A partir de la Serie 2, cela revient automatiquement sur l'horloge ^^
else, en restant appuyé 3 à 5 sec sur le bouton, vois tu le kilométrage journalier se remettre a zéro ? |
| Sujet: Re: bouton afficheur Mer 29 Déc 2010 - 20:55 | |
| Non, rien ne se passe, si je reste appuyé dessus. De toute façon je me suis décidé à la montrer à un garagiste. Elle y va lundi. Il n'est pas évident que le comodo soit la cause du problème. Je vous tiendrai au courant. D'après le garagiste elle devrait revenir sur horloge automatiquement. |
| Sujet: Re: bouton afficheur Jeu 30 Déc 2010 - 1:45 | |
| oui il se peut que ce soit le l'affichage compteur qui a un probleme. On attend de connaitre la solution du probleme ! ^^ |
Invité Invité
| Sujet: moi c vivien Jeu 30 Déc 2010 - 12:53 | |
| slt sinon essaye de débrancher la batterie pendant 15 minutes et après tu la rebranche la batterie.Pour enlever le défaut qui est dans le calculateur |
jero01 Twingo de Sang
| Sujet: Re: bouton afficheur Jeu 30 Déc 2010 - 22:36 | |
| - cliosportdci a écrit:
- slt sinon essaye de débrancher la batterie pendant 15 minutes et après tu la rebranche la batterie.Pour enlever le défaut qui est dans le calculateur
oui ça peut etre une solution , pour meli , moi si je laisse l aficheur sur le journalier ou l horloge il reprend tjrs ou je les laisser , il ne reviens pas su l horloge enfi tu me mets le doute , je vais matter ça demain , |
| Sujet: Re: bouton afficheur Lun 3 Jan 2011 - 22:18 | |
| Au final, ce sera changement de l'afficheur,.... |
| Sujet: Re: bouton afficheur Ven 7 Jan 2011 - 23:44 | |
| Afficheur changé, problème réglé.
| Sujet: Re: bouton afficheur Sam 8 Jan 2011 - 0:05 | |
| Merci pour les nouvelles Content pour toi. |
| Sujet: Re: bouton afficheur | |
