Le Deal du moment : -39%
399 €
 Ma twingo demarre et s'ettoufe si je n'accelere pas au demarrage uniquement
studywes
studywes
Ma twingo demarre et s'ettoufe si je n'accelere pas au demarrage uniquement Empty
MessageSujet: Ma twingo demarre et s'ettoufe si je n'accelere pas au demarrage uniquement   Ma twingo demarre et s'ettoufe si je n'accelere pas au demarrage uniquement EmptySam 18 Jan 2014 - 15:05
Apres moulte déboire avec mon antidémarrage et ma cle Infrarouge qui est tombé en rade, ma femme a récupérer sa twingo (apres 4 jours d'immobilisation au garage) avec un nouveau problème, rien de bien grave mais cela reste gênant, en fait elle démarre normalement, s'ettoufe pour finir par se couper si je n'accelere pas!!cela se produite uniquement au demarrage, pas de soucis quand elle roule avec la voiture.
Twingo 1.1 1999 essence..
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Ma twingo demarre et s'ettoufe si je n'accelere pas au demarrage uniquement   Ma twingo demarre et s'ettoufe si je n'accelere pas au demarrage uniquement EmptySam 18 Jan 2014 - 19:32
mh....
La je ne sais pas trop quoi penser ?
Le moteur pas à pas qui ne gère plus l'arrivée d'aire efficacement ?
J'espère que d'autre pourrons t'aider ici.
studywes
studywes
MessageSujet: Re: Ma twingo demarre et s'ettoufe si je n'accelere pas au demarrage uniquement   Ma twingo demarre et s'ettoufe si je n'accelere pas au demarrage uniquement EmptyDim 19 Jan 2014 - 23:18
YuMellissa a écrit:
mh....
J'ai changé les bougies qui était bien encrassé, j'ai desencrassé les cosses (oxydé ) avec du kontact60 et ca va un peu mieux mais je sens que le moteur peine un peu!!je teste demain et je vous tiens au courrant
» Anti-démarrage infra-rouge / pompe a essence / ne démarre pas.
» twingo d4f ne demarre plus
» twingo ne démarre plus ...
» twingo ne démarre pas
» Twingo ne démarre pas
