-45%
1099.99 € 1999.99 €
 Bouton centralisation interieur
zafifi95
zafifi95
Bouton centralisation interieur Empty
MessageSujet: Bouton centralisation interieur   Bouton centralisation interieur EmptyLun 12 Jan 2015 - 18:07
Bonjour à tous
Sur ma Twingo 1,2 16v Fidji de 2000 que je viens d'acheter, le bouton de centralisation verrouillage déverrouillage ne fonctionne pas.
Quelqu'un a une idée du soucis
merci d'avance
HowlingMadd
HowlingMadd
MessageSujet: Re: Bouton centralisation interieur   Bouton centralisation interieur EmptyMer 14 Jan 2015 - 11:18
Le déverrouillage à distance avec la clé marche t-il? As-tu regardé au niveau des fusibles? Quand tu démonte ce bouton, si tu fais toucher les fils qui y arrivent se passe t-il quelque chose?
zafifi95
zafifi95
MessageSujet: Re: Bouton centralisation interieur   Bouton centralisation interieur EmptyMer 14 Jan 2015 - 17:55
Non le déverrouillage à distance ne fonctionne pas.
Les clef d'origine ne démarre pas la voiture.
J'ai une seule clef chinoise qui me permet de démarrer la voiture.
Les fusible sont ok.
pas tester en touchant les deux fils
HowlingMadd
HowlingMadd
MessageSujet: Re: Bouton centralisation interieur   Bouton centralisation interieur EmptyMer 14 Jan 2015 - 18:06
Quand tu déverrouille la porte avec ta clé, il n'y a qu'une porte qui s'ouvre? Ou toutes?
zafifi95
zafifi95
MessageSujet: Re: Bouton centralisation interieur   Bouton centralisation interieur EmptyJeu 15 Jan 2015 - 6:31
Je doit ouvrir mes portes à clef
zafifi95
zafifi95
MessageSujet: Re: Bouton centralisation interieur   Bouton centralisation interieur EmptySam 17 Jan 2015 - 18:49
personne a une idée ??
HowlingMadd
HowlingMadd
MessageSujet: Re: Bouton centralisation interieur   Bouton centralisation interieur EmptySam 17 Jan 2015 - 21:57
Regarde au niveau du boîtier qui gère la centralisation =\
zafifi95
zafifi95
MessageSujet: Re: Bouton centralisation interieur   Bouton centralisation interieur EmptyDim 18 Jan 2015 - 17:52
si je change la carte de centralisation c'est possible ou pas ??
zafifi95
zafifi95
MessageSujet: Re: Bouton centralisation interieur   Bouton centralisation interieur EmptyMar 20 Jan 2015 - 18:16
personne a deja fait l'experience?
» Bouton de coffre
» bouton afficheur
» Echappement+bouton warning
» H E L P /Bouton de coffre/ H E L P (a supprimer svp)
» Bouton ventilation a l'envers
