-28%
279.99 € 390.99 €
 S.O.S
chooters
chooters
S.O.S Empty
MessageSujet: S.O.S   S.O.S EmptyMar 18 Fév 2014 - 15:43
Bonjour à tous! Very Opps
Voici l'historique de mon problème:
Il y a quelques temps, je n'arrivais plus à ouvrir ma twingo (expression, année 2002) avec la clé télécommandée. J'ai décidé de changer la pile de la clé, mais rien n'y fait, çà ne fonctionne toujours pas.
Côté démarrage et conduite, aucun soucis.
Puis hier, en voulant démarrer ma voiture, rien! Les voyants s'allument comme d'habitude, et au moment de faire le dernier quart de tour de clé, le moteur ne démarre pas! Il semblerait que l'antidémarrage bloque de démarrage. je décide alors de démonter la clé, et là, à ma grande surprise, en voulant placer correctement les composants, la centralisation à distance refonctionne... Mais je n'arrive toujours pas à la démarrer! Aucun bruit de moteur, rien!
Qui pourrait m'aider pour reprogrammer la clé, ou trouver une autre solution?!
Merci d'avance
S.O.S
