 Twingo 1 (1997) calculateur probablement HS
Manutrorig
Manutrorig
Twingo 1 (1997) calculateur probablement HS Empty
MessageSujet: Twingo 1 (1997) calculateur probablement HS   Twingo 1 (1997) calculateur probablement HS EmptyMar 21 Jan 2014 - 11:42
Bonjour a vous ! Merci déjà a ce qui m'aideront...
Je possede une twingo 1.2 l de 1997 qui, je pense a un soucis de calculateur. En effet, sur le tableau de bord, je n'ai aucune DEL qui s'allume avec un semblant d'erreur sur l'antidemarrage, nada. Quand je met le contact, j'ai aucun bruit bizarre, de trucs qui ce mettent en marche comme sur une voiture normal ! Le verouillage ce fait par le plafonnier, mais les clées ne reagissent plus du tout Sad
Savez vous comment je peu tester le calculateur ? J'ai essayer les RTA, mais j'arrive pas a localiser le + et le - sur le boitier pour tester l'alimentation Sad
Merci beaucoup pour votre aide
» changer le calculateur d'alimentation sur une twingo moteur C3G
» twingo air 1997
» twingo qui broute de 1997
» Renault twingo 1 1997 panne
» PB frein roue AV G sur Twingo I de 1997
