 panne
christelle70
christelle70
panne Empty
MessageSujet: panne   panne EmptyLun 17 Fév 2014 - 5:03
bonjour ma twingo de 2001 un 1.2 a le voyant auto diagnostique qui reste allumé ! et deux jours plus tot la direction assistée c'est coupée ainsi que le compteur de vitesse qui est resté bloqué sur le 0 et cela deux fois de suite ( ça n'a duré que quel que secondes ) et apparement elle na pas de raté et démarre bien mais je n'ose plus roulé avec de peur de flingué un truc !
panne Empty
MessageSujet: Re: panne   panne EmptyLun 17 Fév 2014 - 7:57
Il te faut lire le ou les codes défaut délivrés par la prise diagnostic OBDII.
christelle70
christelle70
panne Empty
MessageSujet: Re: panne   panne EmptyLun 17 Fév 2014 - 11:40
merci de ta réponse et il n'y a que chez renault qui on cette appareil ou je peu me rendre dans mon centre auto habituel ?
panne Empty
MessageSujet: Re: panne   panne EmptyLun 17 Fév 2014 - 12:06
Cherche pas plu loin c'est le capteur de vitesse qui est à remplacé Wink on a déjà vu ça plusieurs fois sur le forum
panne Sign_t11
panne Empty
MessageSujet: Re: panne   panne EmptyLun 17 Fév 2014 - 14:19
Oui n'importe quel garage ou centre auto peut le faire.
christelle70
christelle70
panne Empty
MessageSujet: Re: panne   panne EmptyMar 18 Fév 2014 - 5:24
probléme détecter sur la machine de mon centre auto ! capteur ou sonde d'oxygène ! il a" corrigé "le probléme de lecture sur la machine le voyant c'est eteint si il se rallume direction garage a quoi correspond cette sonde ou capteur d'oxygène ?
panne Empty
MessageSujet: Re: panne   panne EmptyMar 18 Fév 2014 - 9:00
C'est la sonde lambda qui mesure le taux d'oxygène des gaz d'échappement pour contrôler la qualité de la combustion et régler le débit d'essence optimum à injecter.
panne Empty
panne
» PANNE
» panne
» En panne
» [réglé] Raté à chaud à bas régime sur D4F (pot qui toussote) bobine ? vanne papillon ?
