Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 Gros probléme sur TWINGO 1
yoann95530
yoann95530
Gros probléme sur TWINGO 1 Empty
MessageSujet: Gros probléme sur TWINGO 1   Gros probléme sur TWINGO 1 EmptyLun 3 Fév 2014 - 22:48
Bonsoir à tous,
voila j'ai une twingo de 1993 - manuel - essence - 135 000 KM - 1ere main - jamais de problème
aujourd'hui après un trajet des plus anodin la voiture a commencé à fumer (fumée blanche). Par la suite, la voiture a perdu de la puissance jusqu'à ce que le moteur s'arrête et impossible de relancer la voiture.
(je précise qu'une fois que la voiture a commencé à fumer j'ai continué à rouler à faible allure 5 minutes pour sortir de l'autoroute)
si quelqu'un pourrait m'éclairer sur la gravité de la situation, je ne connais rien en mécanique.
Cordialement
MessageSujet: Re: Gros probléme sur TWINGO 1   Gros probléme sur TWINGO 1 EmptyLun 3 Fév 2014 - 23:20
est-ce que le voyant de surchauffe s'est allumé ?
Gros probléme sur TWINGO 1 Sign_t11
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Gros probléme sur TWINGO 1   Gros probléme sur TWINGO 1 EmptyMar 4 Fév 2014 - 9:25
Tous les symptômes d'un joint de culasse, pour en être sûr il faut te rendre dans un garage pour éprouver le circuit de refroidissement
MessageSujet: Re: Gros probléme sur TWINGO 1   Gros probléme sur TWINGO 1 EmptyMar 4 Fév 2014 - 10:18
Dans un premier temps, il faut regarder le niveau de liquide de refroidissement.
Si plus de liquide, alors il se peut en effet que ce soit un joint de culasse.
yoann95530
yoann95530
MessageSujet: Re: Gros probléme sur TWINGO 1   Gros probléme sur TWINGO 1 EmptyMar 4 Fév 2014 - 17:53
je me permets de laisser quelques photos qui me semblent plus efficaces qu'une simple description.
Cordialement
https://2img.net/r/ihimg/a/img853/9673/iui8.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img822/9272/2i7n.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img545/4741/o5d8.jpg
MessageSujet: Re: Gros probléme sur TWINGO 1   Gros probléme sur TWINGO 1 EmptyMar 4 Fév 2014 - 17:59
Surprised Shocked Shocked
Tu as un sacré problème vu la gueule de ton bocal de liquide de refroidissement...
Là, aucun doute à avoir : tu as des remontés de boue dans le bocal (la couleur marron, c'est de l'oxydation), et ça se vérifie également par les petites tâches blanches un peu partout.
Là tu as beaucoup de travail : refaire le joint de culasse, nettoyer tout le circuit de refroidissement, et changer obligatoirement la pompe à eau vu l'état de délabrement du circuit.
Une chance pour toi, tu as un moteur Cléon donc une chaîne de distribution d'une part et d'autre part tu as un moteur culbuté, donc pas besoin de tout démonter pour changer le joint de culasse ni de refaire la distribution. Un bon point.
Par contre, ne roule plus comme ça et prends vite rendez-vous pour faire changer ça... Là ça urge !
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Gros probléme sur TWINGO 1   Gros probléme sur TWINGO 1 EmptyMar 4 Fév 2014 - 18:26
En effet, au vue de la photo du bocal de LdR, cette Twingo n'a pas dû avoir un entretien digne de ce nom (le LdR doit dater........)
yoann95530
yoann95530
MessageSujet: merci   Gros probléme sur TWINGO 1 EmptyMar 4 Fév 2014 - 18:32
la twingo a été acheté il y a peu.
je compte faire les réparations seul (pas les moyens de passer par un garage).
pensez vous que cela puisse être réalisable seul?
par quoi me conseillerez vous de commercer?
Cordialement
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Gros probléme sur TWINGO 1   Gros probléme sur TWINGO 1 EmptyMar 4 Fév 2014 - 18:50
Tu t'es fait avoir comme un bleu
Depuis quand l'achat?
yoann95530
yoann95530
MessageSujet: Re: Gros probléme sur TWINGO 1   Gros probléme sur TWINGO 1 EmptyMar 4 Fév 2014 - 18:56
Le mal est fait, je souhaite la réparer seul.
Cela fait 5 mois que je l ai.
Quelqu'un aurait des renseignements ?
Cordialement
» Gros problème avec ma twingo!!!!!
» gros probleme de refroidissement
» Gros Probleme electrique
» GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT
» Finalement gros problème avec mes freins
