Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Vitesse limitée entre 45 et 50KM/H---Twingo 1
arafet2015
arafet2015
Vitesse limitée entre 45 et 50KM/H---Twingo 1 Empty
MessageSujet: Vitesse limitée entre 45 et 50KM/H---Twingo 1   Vitesse limitée entre 45 et 50KM/H---Twingo 1 EmptyMer 25 Mar 2015 - 8:31
Bonjour ;
Ma twingo a sorti depuis hier de la période de rodage suite au changement du joint du culasse et les segments : J'ai aussi changer le filtre d'essence .
J'ai un problème de vitesse depuis 2 semaines lorsque je roule la vitesse ne peut pas dépasser le 50KM et sachant bien que je trouve une odeur issue du capot (quelqu'un m'a dit qu'il s'agit d'une odeur de l'embrayage ) qui est similaire à un odeur du caoutchouc.
J'essaye de dépasser cette vitesse mais la vitesse de la voiture se limite à 50KM , j'entend le moteur qui fonctionne trop mais aucune réaction dans les roues .
Pouvez m'aider SVP car je suis nul en mécanique .
Est ce que le problème provient du KIT embrayage ?
Si oui , est ce que normal d'avoir cette odeur ?
Si vous avez une doute à un autre composant , merci de m'aviser .
Je suis en travail maintenant et je peu d'etre en panne lorsque je rentre à la maison Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Vitesse limitée entre 45 et 50KM/H---Twingo 1   Vitesse limitée entre 45 et 50KM/H---Twingo 1 EmptyMer 25 Mar 2015 - 9:17
Est ce que le moteur accélère et pas la voiture ?
Si oui, c'est l'embrayage qui patine et ça doit sentir le cramé comme une odeur de frein (férodo qui brule)
arafet2015
arafet2015
MessageSujet: Re: Vitesse limitée entre 45 et 50KM/H---Twingo 1   Vitesse limitée entre 45 et 50KM/H---Twingo 1 EmptyMer 25 Mar 2015 - 9:24
Oui vous avez raison ça ressemble à une odeur de férodo.
En ce qui concerne le moteur lorsque j'appuie sur la pédale d’accélération , le moteur répond sans soucis .
Si le problème issue de l'embrayage et si ce dernier se répare , je crois qu'il aura un gain au niveau de la consommation du carburant n'est ce pas ?!
MessageSujet: Re: Vitesse limitée entre 45 et 50KM/H---Twingo 1   Vitesse limitée entre 45 et 50KM/H---Twingo 1 EmptyMer 25 Mar 2015 - 12:14
+10000 Embrayage qui cire, surtout si le moteur semble s'emballer et que la puissance (Puissance, lol! ) n'est plus transmise aux roues Wink
» Bruits Levier de vitesse Twingo 1998
» Réparation résistance de ventilation 2 vitesse Twingo I ph1 1994
» Capteur de vitesse HS Twingo de 1995
» Différenciation des Boites de Vitesse sur TWINGO
» Quelle boite de vitesse pour ma Twingo ?
