Sujet: Bouton centralisation interieur Lun 12 Jan 2015 - 18:07
Bonjour à tous
Sur ma Twingo 1,2 16v Fidji de 2000 que je viens d'acheter, le bouton de centralisation verrouillage déverrouillage ne fonctionne pas.
Quelqu'un a une idée du soucis
merci d'avance
HowlingMadd Jeune Twinguiste
Messages : 34 Age : 35 Localisation : Haut-Rhin
Sujet: Re: Bouton centralisation interieur Mer 14 Jan 2015 - 11:18
Salut, Le déverrouillage à distance avec la clé marche t-il? As-tu regardé au niveau des fusibles? Quand tu démonte ce bouton, si tu fais toucher les fils qui y arrivent se passe t-il quelque chose?
zafifi95 Jeune Twinguiste
Sujet: Re: Bouton centralisation interieur Mer 14 Jan 2015 - 17:55
Non le déverrouillage à distance ne fonctionne pas.
Les clef d'origine ne démarre pas la voiture. J'ai une seule clef chinoise qui me permet de démarrer la voiture.
Les fusible sont ok.
pas tester en touchant les deux fils
Sujet: Re: Bouton centralisation interieur Mer 14 Jan 2015 - 18:06
Quand tu déverrouille la porte avec ta clé, il n'y a qu'une porte qui s'ouvre? Ou toutes?
Sujet: Re: Bouton centralisation interieur Jeu 15 Jan 2015 - 6:31
Je doit ouvrir mes portes à clef
Sujet: Re: Bouton centralisation interieur Sam 17 Jan 2015 - 18:49
personne a une idée ??
Sujet: Re: Bouton centralisation interieur Sam 17 Jan 2015 - 21:57
Regarde au niveau du boîtier qui gère la centralisation =\
Sujet: Re: Bouton centralisation interieur Dim 18 Jan 2015 - 17:52
si je change la carte de centralisation c'est possible ou pas ??
Sujet: Re: Bouton centralisation interieur Mar 20 Jan 2015 - 18:16
