 volant et roue qui grince
clarago
clarago
volant et roue qui grince Empty
MessageSujet: volant et roue qui grince   volant et roue qui grince EmptyMer 30 Avr 2014 - 18:02
J'ai acheté ma twingo il y 5 semaines et depuis 3 semaines j'ai un petit soucis : un grincement se faite entendre quand je tourne le volant à gauche
On entend le bruit à l'arrêt et à faible vitesse (jusqu'à 50-60km/h) et ceux à chaque fois que je tourne ne serais-ce qu'un peu le volant
Lorsque je me gare ou que je prend un rond point le bruit ressemble au grincement d'une vieille porte d'un grenier
L'ancienne propio que j'ai contacté me dit ne jamais avoir entendu ce bruit.
Quand je vais au garage, le garagiste n'entend rien (elle ne fait pas ce bruit "à froid"). Par contre d'après lui les coupées d'amortisseurs sont fissurées
Savez vous si ça peut venir de là et si en 3 semaines ça peut arriver car rien noté sur le ct
Si je change mes amortissuers + butées j'en ai pour 300€ mais es c evraiement à moi de payer si c'est un vice caché???
Merci pour vos réponses
MessageSujet: Re: volant et roue qui grince   volant et roue qui grince EmptyJeu 1 Mai 2014 - 9:12
Salut.
Alors déjà ton garagiste à certainement raison pour la buté, c'est un cas d'école sur les twingo. Classique.
Maintenant, il peut très bien ne changer que les coupelles si les amortisseurs sont encore bons, ce qui va alléger sérieusement la note finale.
Maintenant, quant à dire que c'est un vice caché, ça n'engage malheureusement que toi. En effet, c'est à toi de fournir la preuve qu'il s'agit d'un vice caché (la chose n'est pas aisée, demande du temps, des expetises etc). Si le vice est prouvé alors ce sera au vendeur de faire les réparations, mais n'y compte pas trop, il y a 99% de chances que tu ne puisse pas le prouver.
Deuxièmement, tu as acheté le véhicule il y a 5 semaines et le bruit n'est apparu visiblement que 2 semaines plus tard, donc il se peut fort bien que le vendeur soit de bonne foi en disant qu'il n'a rien entendu auparavant.
Bref, à mon avis, fais changer simplement les coupelles (le CT n'a rien noté quant aux amortisseurs, donc visiblement ils sont encore en bon état, pas utile de les changer), ça te coûtera dans les 100 € PMO et tu n'auras plus de souci de ce côté là.
MessageSujet: Re: volant et roue qui grince   volant et roue qui grince EmptyJeu 1 Mai 2014 - 22:45
Bonsoir j'ai le même soucis sur la mienne.
J'ai jamais fait attention jusque quelle vitesse sa me le fait mais c'est à faible vitesse.
Par contre j'ai remarqué que c'était après plusieurs km quand il fait chaud ou lors de forte chaleur seul et quand je tourne le volant à gauche ou à droite.
J'ai trouvé de mon coté, entre la carrosserie et la colonne de direction il y a un joint en caoutchouc c'est lui qui frotte sur le colonne et qui grince.
J'ai pas encore eu le temps de regardé ce que je peut faire.
» cylindre de roue
» Help roue arriére bloquée
» Roue AV droite ne réponds plus
» cylindre de roue (freins ARR)
» Accident et roue de traviole ;-)
