 regulateur / alternateur
regulateur / alternateur Empty
MessageSujet: regulateur / alternateur   regulateur / alternateur EmptyMar 29 Avr 2014 - 21:00
Hello
la batterie ne se recharge pas et j'ai démonté le régulateur.
pouvez vous me dire si le régulateur est en bon état ?
regulateur / alternateur 20140413
fv2a
fv2a
MessageSujet: Re: regulateur / alternateur   regulateur / alternateur EmptyMar 29 Avr 2014 - 23:03
Les charbons semblent à bout. mais si les pistes de l'alternateurs ne sont pas usées ça doit encore marcher.
Le problème des régulateur vient plus souvent du pont de diodes que des charbons.
Remets-le en place et met un voltmètre sur ta batterie.
Démarre et augmente le régime, le voltage doit assez rapidement se stabiliser aux alentours de 14V.
MessageSujet: Re: regulateur / alternateur   regulateur / alternateur EmptyMar 29 Avr 2014 - 23:31
Merci, mais ou se trouve le pont de diode ?
J ai deja fait le test avec un voltmetre mais sans augmenter le regime.
je vais refaire le test.
fv2a
fv2a
MessageSujet: Re: regulateur / alternateur   regulateur / alternateur EmptyMer 30 Avr 2014 - 6:52
Le pont de diodes fait partie des 3 fonction du régulateur, impossible de le tester seul.
Le test sans augmenter le régime ne sert à rien car en dessous de 1500tr/min l'action de l'alternateur est quasi nulle.
Regarde aussi si tu as de l'excitation à l'entrée du régulateur (les deux petits fils, tu en as un pour le témoin, l'autre pour l'excitation et celui là dois être à 12V par rapport à la masse contact mis)
MessageSujet: Re: regulateur / alternateur   regulateur / alternateur EmptyMer 30 Avr 2014 - 22:45
 Hello
C'est bon ça charge, j'ai un peu plus de 14 v quand j’accélère un peu.
Par contre mon voyant de batterie reste allumé, bizarre ou alors il y a un lien avec l'anti-demarrage que j'ai viré  Neutral
fv2a
fv2a
MessageSujet: Re: regulateur / alternateur   regulateur / alternateur EmptyVen 2 Mai 2014 - 9:52
Verifie le fil du témoin sur l'alternateur si c'est pas ça t'as du couper un truc qu'il fallait pas.
MessageSujet: Re: regulateur / alternateur   regulateur / alternateur EmptyVen 2 Mai 2014 - 11:56
Bizarre, quand j’enlève la cosse de l'alternateur le voyant s’éteint  scratch
La batterie se charge et c'est bien là l’essentiel.
Je pense avoir dessellé un autre problème et bcp plus grave  Sad
fv2a
fv2a
MessageSujet: Re: regulateur / alternateur   regulateur / alternateur EmptyVen 2 Mai 2014 - 12:09
Y'a une masse qui doit trainer quelque part où il faut pas. Bonne recherche...
» Probléme de régulateur ? ... ou d'alternateur ?
» Régulateur pression D4F
» Régulateur de pression carburant.
» Probléme de batterie? Régulateur de tension?
» alternateur
